grosse odeur bizare g2 16 turbo
+5
guile40
PK motorsport77
claris
9 participants
- clarisJeune Golfoo
Sam 5 Juin 2010 - 16:54
bonjours a tous voila toujours un probléme j' ai une grosse odeur dans la voiture quand je roule c épouvantable d'ou viens se probléme svp merci
https://2img.net/r/ihimizer/img202/6962/p125702130110.jpg
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Re: grosse odeur bizare g2 16 turbo
Sam 5 Juin 2010 - 17:19
une odeur de quoi ? t'a p'tetre marcher dans la merde ? :mdr:
Sam 5 Juin 2010 - 17:23
mdr non une grosse odeur d'huile brulé qui vien du moteur
- arno29Golfoo sur-actif
Sam 5 Juin 2010 - 19:15
un joint de cache culbu mort?
Lun 7 Juin 2010 - 19:00
je pense a ca aussi et l'huile irai sur le collecteur d'echappement
- cycybzhStaff Golfoo
Lun 7 Juin 2010 - 19:29
Si l'odeur est très forte je regarderai le régulateur de l'alternateur, si il est défectueux il envoie trop de jus à la batterie et fait bouillir l'acide et l'acide qui boue dégage une odeur entre l'huile cramée et l'œuf pourri.
- guile40Golfoo d'or confirmé
Lun 7 Juin 2010 - 20:21
de chien ou d humains c est pas la meme chose nn??
mdr
mdr
Lun 7 Juin 2010 - 23:01
n'a tu pas renverser de l'huile en faisant une vidange?
Mar 8 Juin 2010 - 8:04
tu as un système de récupération des vapeurs d'huile ou bien c'est rebranché sur la boite à air?
Mar 8 Juin 2010 - 12:31
oui voila sa pu l'oeuf pourri et j'ai mis un recupérateur d'huile voila une photo
https://2img.net/r/ihimizer/img340/7030/p1302130110.jpg
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 8 Juin 2010 - 13:22
J'ai le même symptôme que toi dans mon cab, tous les lendemains de cuite ou de tartiflette. Si qqun a des idées !
Mar 8 Juin 2010 - 14:15
ça pique les yeux ou pas :mdr: :mdr: :mdr: à priori c'est juste des gaz :mdr: :mdr: :mdr:beniman a écrit:J'ai le même symptôme que toi dans mon cab, tous les lendemains de cuite ou de tartiflette. Si qqun a des idées !
Mar 8 Juin 2010 - 16:13
claris a écrit:oui voila sa pu l'oeuf pourri et j'ai mis un recupérateur d'huile voila une photo
C'est sur que c'est le régulateur de tension de l'alternateur, change le vite, ça peut faire exploser ta batterie et l'acide va tout niquer...
Mar 8 Juin 2010 - 16:58
bon c est une odeur de merde ou de degeulis????on va bien finir par y arriver looooool
PS:on ta pas cacher un cadavre dans ton coffre par hasard??? :mdr:
Mar 8 Juin 2010 - 17:01
ok merci je commande sa chez meca photo du moulin
https://2img.net/r/ihimizer/img218/4320/p1258130110.jpg
- m.i.c.k.aJeune Golfoo
Mar 8 Juin 2010 - 23:59
Hey slt oh c est un 16T avec une injection mécanique ? sa sort combien de chevaux sa ? merci et bonne réparation pour l'alternateur a+
Mer 9 Juin 2010 - 15:09
yes injection mecanique pas encore passé au banc j'ai fé des nouvel modif j'ai changé la pipe admission d'origine pour celle du 20 vt
