Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
nicolovergne62
nicolovergne62
aide pour aileron de corrado Empty aide pour aileron de corrado
Ven 20 Avr 2007 - 10:46
salut a tous, voila j'ai un pobléme sur mon corrado VR6 j'ai changé le fusible N°21 qui commande le tableau de bord etc... et depuis l'aileron ne sort que avec l'interupteur mais plus a 120km/h.voila si quelqu'un aurez une idée, merci d'avance.
aide pour aileron de corrado Empty Re: aide pour aileron de corrado
Ven 20 Avr 2007 - 11:32
Regarde ton boitier qui est derrière ton panneau de porte arrière gauche. peut être qu'il y a un faux contact. Question
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 20 Avr 2007 - 11:50
derriere le panneau???
il es pas derriere le cache ou ce trouve le bouton manuel?
eric a+
rhombeus
rhombeus
Ven 20 Avr 2007 - 12:20
tant qu on y est dans les boitier, il sert a quoi celui qui est en bas a gauche derriere le cache sous la boite a fusible?
Ven 20 Avr 2007 - 18:51
rhombeus a écrit:tant qu on y est dans les boitier, il sert a quoi celui qui est en bas a gauche derriere le cache sous la boite a fusible?
ABS 😉
Sinon pour l'aileron tu n'a que le bouton, le capteur de vitesse, le gros boitier placé juste à coté du bouton et le fasceau...
Si je retrouve le schema technique je te le met ici ou en MP 😉
nicolovergne62
nicolovergne62
Sam 21 Avr 2007 - 13:57
merci beaucoup et qu'est ce que vous croyez qui pourez déconné?
guitou
guitou
Dim 23 Sep 2007 - 16:10
je me trompe peut etre, mais il n'y a pas une petite pompe bleu derriere le compteur ? qui declenche vers 120?
c'est pas elle qui a fait peter le fusibles?
