- bad02Golfoo d'argent
probleme Vagcom sur mon VR6
Mar 17 Avr 2007 - 21:23
voila quand je branche le cable sur ma voiture et quand je lance le TEST
Vagcom me dit Interface no found
mais pourtant tout est branché on m'a dit que l'on pouvait se brancher directement sur la calculateur mais il faut trouver le cable K et L c'est vrai?
ou si il a un autre moyen de le faire fonctionner
- InvitéInvité
Re: probleme Vagcom sur mon VR6
Mar 17 Avr 2007 - 21:38
le VAGcom se branche sur les prises FAITES pour le diag.
En général, elle se trouve sous un cache plastique vers le levier de vitesse
Mer 18 Avr 2007 - 6:59
ça s'est pas un souci je les ai trouvé ma voiture est de 93 j'ai donc 2 prises une noir et une blanche mais quand je les branche normalement
Vagcom me trouve rien bizzarre
peut etre un fil coupé mais comment savoir comme vagcom interroge la calculateur il doit avoir un moyen de se brancher directement dessus
sinon je recherche a quoi correspondent toutes les broches du calculateur
- denisGolfoo d'or
Mer 18 Avr 2007 - 11:52
j'ai eut le meme probleme sur mon vr6 de 93
je l'ai résolu en rupérant a la casse la fiche obd2 (une seule fiche a la place des 2 petites) de mémoire tu n'a que 4 cables a connecter sur la nouvelle.
J'ai du changer de version de vag-com
quel version de soft utilise tu ?
quel interface utilise tu (série ou usb) ?
as tu vérifié si tes broches sont bien alimentés en 12V ?
Mer 18 Avr 2007 - 19:04
et les 4 cables de la nouvelle se connecte ou?
j'utilise la version 311.2 activé et la cable est un cable serie acheté sur ebay
et ou les broches sont bien alimenté en 12V
aidez moi
aidez moi
- denisGolfoo d'or
Mer 18 Avr 2007 - 19:13
donne moi un mail perso que je t'envoie les schèmas de cablage
Mer 18 Avr 2007 - 20:54
j'ai vu qu'il fallait une interface pour que ça fonctionne mais moi j'ai que le cable qui se branche a la voiture et au PC portable
ce cable je l'ai acheté sur EBAY
- denisGolfoo d'or
Mer 18 Avr 2007 - 22:20
j'ai que le cable aussi en usb acheté sur ebay et cela marche nickel
j'ai fait plusieurs essais de logiciels et tout dépend de la version et du soft
cherche plus de coté la
