rabaissement golf vr6
5 participants
- denisGolfoo d'or
Ven 30 Mar 2007 - 12:14
Bonjour
Sur ma golf 3 vr6 rabaissé en -35 et suite a la pose de mes jantes borbet T chaussé en 215/40/16 et des calles de 20 mm. Je frotte au niveau des ailes
je pensais monter des butées anti destruction sur les amortisseurs ou des butées en urethane
qu'en pensez vous, savez vous sur quel site je peux m'en procurer
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: rabaissement golf vr6
Ven 30 Mar 2007 - 12:20
Elle est déjà rabaissée ta VR6 ?
- denisGolfoo d'or
Ven 30 Mar 2007 - 12:38
avec les ressorts que tu m'a vendu oui
en attendant j'anticipe pour tout monter en une seule fois
Ven 30 Mar 2007 - 12:39
Bien vu !
- denisGolfoo d'or
Ven 30 Mar 2007 - 12:42
tu aurais pas une idée ou des liens
Ven 30 Mar 2007 - 12:50
non
- denisGolfoo d'or
Ven 30 Mar 2007 - 12:51
en mettant des butées en urethane je pense que cela devrait limiter le tassement des suspensions
- editboyGolfoo d'argent
Ven 30 Mar 2007 - 12:55
Pour moi il faut que tu lime le rebord des ailes, les butées ne changerons pas grand chose à çà.
- denisGolfoo d'or
Ven 30 Mar 2007 - 12:59
ok j'ai déja supprimé les extensions en plastiques
je pensais les limer un peu avec une meuleuse
Ven 30 Mar 2007 - 13:15
euh, les butées ne changeront rien au fait que tu frottes, lime le rebord à l'intérieur de l'aile avec une meuleuse ou replie les, et si ça frotte toujours, change ta monte pneumatique pour du 205 / 45 / 16...
Tu frotte à l'avant ou à l'arrière?
dans les virages ou tout le temps?
- denisGolfoo d'or
Ven 30 Mar 2007 - 14:04
le 205/45/16 ne passe pas au ct il me fallait du 215/45/16
cela frotte surtout sur route abimée a l'avant et l'ar
a quoi serve alors les butées renforcées
- kikGTIGolfoo de bronze
Ven 30 Mar 2007 - 16:14
a amortir un peu plus les chocs, dù aux déformations de la route, que ceux d'origine!
et à rigidifier ta caisse pour une meilleur tenue de route!
a+
a+
- denisGolfoo d'or
Ven 30 Mar 2007 - 19:17
ok je vais donc essayer les butées renforcées plus limer les ailes
Mar 3 Avr 2007 - 13:05
denis a écrit:ok je vais donc essayer les butées renforcées plus limer les ailes
C'est surtout les ailes
- denisGolfoo d'or
Mar 3 Avr 2007 - 14:04
merci je vais en premier limer les ailes
