- xav GJeune Golfoo
Soudure sur vilebrequin
Mar 20 Mar 2007 - 11:36
Le logement de la clavette de mon vilebrequin est abimée, est il possible de souder sur le vilebrequin, puis de limer pour lui redonner sa forme initial?
Et avec quoi peut on le souder??
- BaptisteGolfoo d'or
Re: Soudure sur vilebrequin
Mar 20 Mar 2007 - 12:53
xav G a écrit:Le logement de la clavette de mon vilebrequin est abimée, est il possible de souder sur le vilebrequin, puis de limer pour lui redonner sa forme initial?
Laisses-moi deviner: c'est un vilbrequin de Golf 3 1.9TD ??? (AAZ)
Si oui, j'ai eu la panne.....2 fois de suite à 25Mkm d'intervalle en ayant changé mon vilo contre un autre d'origine.
Oublies la soudure ça ne tiendra jamais ce ne sera jamais assez costaud;
de plus, ton calage moteur serait "
incertain"
à 1 ou 2 degré près.
Tu dois soit changer de vilo et auquel cas, il faudrait que tu prennes un vilo de TDI pour être tranquille pour de bon, ou carrément changer de moteur.
Dans le cas où tu arriverais à trouver un vilo de AAZ, il faudra le faire contrôler en métrologie (même un vilo de TDI, d'ailleurs) avant le remontage et bien reserrer au couple indiqué soit 9 DaN + 90° à la clé angulaire;
un conseil profites-en pour mettre du frein filet LOCTITE ainsi que pour changer toutes les pièces d'usure tel que coussinets de bielles, flasques et joint de vilo (côté distri et côté boite) + pignon distri/boulon du pignon neufs.
Bon courage et si tu as besoin d'infos, balance moi un MP.
- xav GJeune Golfoo
Mar 20 Mar 2007 - 14:10
J'ai oublié de préciser c'est pour un g60.
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 20 Mar 2007 - 15:08
xav G a écrit:J'ai oublié de préciser c'est pour un g60.
Si c'est pour un G t'emmerde pas, quasi toute la gamme VW a eu les memes vilos dans ces années là, alors ca devrait pas etre trop dur à retrouver....
- colera82Jeune Golfoo
Mar 20 Mar 2007 - 19:34
Je pense pas car le vilo est carbonitruré
- InvitéInvité
Mar 20 Mar 2007 - 20:38
colera82 a écrit:Je pense pas car le vilo est carbonitruré
Merci Roger's
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=59729
- xav GJeune Golfoo
Mar 20 Mar 2007 - 21:05
Le poissard a écrit:colera82 a écrit:Je pense pas car le vilo est carbonitruré
Merci Roger's
+1 merci Roger
Moi qui pensait souder tant pis.....
Je dois bien avoir un vilo de kr qui traine.
Merci (grand) pour vos réponse.
