- tof 1800Jeune Golfoo
probleme d essence sur mon kr
Sam 17 Mar 2007 - 18:11
bonjour a tous .
j ai une golf 1 gti 1800 avec un k dedans.
j ai le probleme suivant.jai de l essence qui se melange avec l huile.
j ai fait les tests suivants:
4 injecteurs neuf.
pression de pompe :6.2 b.
pression du systeme:5.2 b
pression ressiduelle apres 10 minutes:3 b
test regulateur de rechauffement :22 ohms.
mon idf fonctionne correctement .mon moteur demarre au quart de tours et sur 4 cylindres.
merci d avance
4 injecteurs neuf.
merci d avance
Re: probleme d essence sur mon kr
Sam 17 Mar 2007 - 18:18
comment sais tu que l'huile se melange avec l'essence?
Sam 17 Mar 2007 - 18:30
bonjour
j ai fait ma vidange et 1 semaine apres j ai controler mon niveau d huile .
le niveau etait 2 cm au dessus du maxi et ca sentais bien l essence.
Dim 18 Mar 2007 - 12:56
bonjour a tous.
je pense avoir trouver ma panne .ce matin,j ai demonter mon doseur distributeur et j ai verifier mon piston de commande .j ai trouver des traces de rayures sur le haut du piston.je vais essayer un autre doseur.
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 18 Mar 2007 - 14:26
je pencherai plutôt pour la segmentation prend tes compressions (à froid et à chaud)
probleme sur moteur kr
Ven 25 Mai 2007 - 20:13
bonjour a tous
j ai changer mon doseur distributeur et les 4 injecteurs.j ai changer le filtre a essence , nettoyer et regler l injection .mise en route et essai
tout marche correctement et j ai plus d essence dans l huile
merci a ceux qui mon aider
