Ma dernière aquisition, VR6 inside
+11
Fred77
german muscle
peetch
jayce
leito
SAPETOKU73
Thecorrado
FABIANO80
gaby29
15 participants
big-ben
big-ben
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Empty Re: Ma dernière aquisition, VR6 inside
Sam 3 Mai 2008 - 14:16
tu as regardé si les clips ne s'étaient pas barrer.
ou alors que les vis du support des câbles étaient bien serrées.
NicoS4
Sam 3 Mai 2008 - 16:33
C'est bon règlé 😉 elles passent nickel maintenant Very Happy
C'était effectivement une vis de support désserée :?
NicoS4
Ven 9 Mai 2008 - 17:25
Bon après près de 1000km parcouru au bout d'une semaine Cool j'ai vraiment l'impression qu'il lui manque des chevaux à ce coco Sad Sad Crying or Very sad
J'ai pensé que peut-être du fait qu'elle était immobilisé pendant 2 ans ca à "
bouché"
un peu le système d'essence Question Donc est ce que c'est possible qu'en changeant les filtres et tomber le reservoir pour le nettoyer ca y change quelque chose?
Peut-être le débimètre aussi Question
Pfff pas facile de savoir Sad
Faut que je trouve vite fait ce que c'est avant que je m'en lasse et que je le vende.....
Fred77
Ven 9 Mai 2008 - 17:54
Question quels sont les symptomes ??
NicoS4
Ven 9 Mai 2008 - 18:28
Vraiment rien sous les 4000trs/mn, même en appuyant à 3000trs/mn ca n'avance pas, et au dessus de 4000trs/mn elle n'avance pas mieux que ma golf 2 GTI 16S Question
J'ai essayé sur une ligne droite d'environ 1500 mètres, avec les golf j'arrive au bout entre 175 et 180 km/h et avec le coco j'ai de la peine à y arriver à 175km/h :? (sur autobahn allemande Twisted Evil )
Fred77
Ven 9 Mai 2008 - 18:38
Shocked a oui y a un soucis la
Mais t'as pas de rater, de trous.....a l'acceleration ??? ou autres
NicoS4
Ven 9 Mai 2008 - 19:35
Non aucun raté, trou...... Sad simplement de la peine à laché les chevaux.
Par exemple en 5ème à 120km/h en légère monté, si j'écrase l'accélérateur c'est comme si j'avais rien fait, elle mets des plombe pour avance Shocked ou alors il faut que je claque la 3ème.
Il faudrais que j'essaye une fois de trouver un débimètre en bon état pour essayer, sur mon S4 j'avais aussi tout simplement un manque de puissance sans aucun autre signe quand mon débimètre avais laché.
Le soucis aussi c'est que je n'ai jamais roulé avec aucun autre VR6 avant, donc pas du tout de moyen de comparé.
NicoS4
Dim 11 Mai 2008 - 6:43
Hier j'ai vraiment fait attention si il n y a pas de symptômes, et quelques fois après une déceleration, il y a un petit trou quand je réacélére, et aussi dans les monté en régime elle ne fait pas vraiment vroooaaaaaaaaaaaam mais plutôt vroapvroapvroap, en éxagérant bien sur (sais pas si je me suis bien fait comprendre là :mdr: ) un peu comme un V8 ricain quoi.
J'éspère que je vais trouver Question
yanos 95
Dim 11 Mai 2008 - 12:19
verifie ton cable d'accélératuer voir si il ya pas du jeu, c'est un piti tout piti conseil :mdr: , mais j'ai eu ce problème en achetant mon coco .
quand j'appuyais il se passais pas grand chose...
NicoS4
Dim 11 Mai 2008 - 12:54
On peut toujours vérifier oui 😉
Sinon petit shooting du jour Cool
http://picasaweb.google.fr/Nico.E25/Corrado
NicoS4
Dim 11 Mai 2008 - 17:04
Une courte video pour "
eclairer"
un peu mon explication pour le bruit en accel
http://video.google.fr/videoplay?docid=2765791262570896831&
hl=fr
Ainsi que les photos de ce matin en direct:
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008005ax1.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008006ey2.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008007kw1.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008008pj4.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008009pi3.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008010ki3.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008011th6.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008013kz4.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008021iu5.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008020kb6.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008028em8.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008029hu8.th
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photoade2008030da1.th
NicoS4
Mar 13 Mai 2008 - 18:08
Personne qui peut me dire si le bruit est normal? Question Sad
guitou
guitou
Mar 13 Mai 2008 - 23:43
Salut a toi!
pour ton probléme de pas beaucoup de chevaux,
moi quand j'ai eu le mien il avait un bruit genre un cylindre en moin
ensuite j'ai changé faisceau d'allumage qui nnétait plus trés isoler et les bougies, aprés ça allait mieux
depuis quelque temps elle me le refait de temps en temps mai je pense que dans mon cas, c'est le débimettre d'air qui commence a fatiguer.
car elle ne le fait pas tout le temps et je sens la différence quand elle marche bien ou non.
sinon sympa ton coco 😉
NicoS4
Mer 14 Mai 2008 - 5:27
Les bougies sont neuves, le faisceau et pas neuf neuf mais changer quand même, je peux toujours essayer d'en mettre un autre pour voir si il y a une différence. Mais il y a toujours le débimètre qui revient, vais quand même voir si j'en trouve un autre pour essayer 😉
Sinon je vais une fois commencer par changer filtres à essence, et ensuite y mettre un produit de nettoyage, est ce qu'il y'en à un qui est éfficace?
guitou
guitou
Jeu 15 Mai 2008 - 21:22
si tu parle d'addittifs, j'en ai jamais mis dans une essence.
mais il parrait que les produit metal 5 c'est efficace, à voir Laughing
NicoS4
Ven 16 Mai 2008 - 18:58
Ben moi non plus, c'est pour ca que je demande Razz
Sinon j'ai pensé à une éventualité, la distri peut-être décalé d'un cran Question
guitou
guitou
Sam 17 Mai 2008 - 16:34
Shocked sur un vr Shocked
c'est un chaine doublée, pour sauter un cran faut exploser ton moteur
NicoS4
Sam 17 Mai 2008 - 19:49
Non non pas en roulant, au remontage. Mais ca m'étonnerais je l'ai controlée 3 fois.
Sinon j'ai trouvé sur un autre forum que la sonde G40 peut engendré une perte de puissance si elle est HS, vais une fois m'orienter de ce côté la 😉
NicoS4
Dim 18 Mai 2008 - 19:26
Bon après avoir essayer un autre coco VR6, je confirme que le mien manque de puissance.
Va falloir que j'aille à la chasse aux chevaux perdu :?
Meaculpa
Meaculpa
Dim 18 Mai 2008 - 21:36
NicoS4 a écrit:Bon après avoir essayer un autre coco VR6, je confirme que le mien manque de puissance.
Fais la passer a la valise chez vw, ça te coutera presque rien et en fonction de ça tu saura vers quoi t'orienter ;
NicoS4
Ven 23 Mai 2008 - 20:54
Après un petit control ce soir, il y'a des chances que ca provienne d'un cable de bougie Mad j'en ai un qui n'est pas très beau à l'intérieur, après un petit nettoyage et un coup de spray contact, j'ai constaté une amélioration Very Happy
Reste plus qu'à en mettre des neufs pour voir 😉 Ils sont correct les Bosch?
NicoS4
Dim 15 Juin 2008 - 12:31
Passage au diag la semaine dernière = RAS, à part le cateur d'ABS ARD.
A part ca j'ai quand même retrouvé quelques chevaux, j'ai changer les cables de bougies, la tête de delco suivra, en retard de livraison) et le filtre à essence, qui lui n'as jamais du être changé Shocked toutes les vis de fixation ont pètés, j'ai du mettre des colliers neufs et le fixer avec un gros colier.
L'essence qui en coulais était noir :boum:
Résultat, j'ai des montées en régime plus franche, plus de ratatouillement Very Happy
Reste plus qu'à régler le problème de brouttement lors d'une déccélération/accélération.
NicoS4
Dim 6 Juil 2008 - 8:56
Hello,
Alors j'ai eu mon lot de capteur/sonde Very Happy
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo486ut5
Vais pouvoir faire des essais avant d'acheter du neuf pour rien
Sinon quelques photos vite fait ce matin avant un bon coup de nettoyage ;
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo483cn4
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo484bq0
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo485aw2
NicoS4
Sam 19 Juil 2008 - 22:19
Quelques nouvelles photos Cool
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20104
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20105
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20106
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20107
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20108
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20109
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20110
Ma dernière aquisition, VR6 inside - Page 3 Photo%20111
