- evernew84Golfoo sur-actif
comment ouvrir une boite de G ??? (urgent)
Mar 20 Fév 2007 - 20:23
salut les golfoo
comment ouvrir une boite de corrado G60 ?? avec le peintre de la carrosserie ou je taf, on a essayer d'ouvrir sa boite mais impossible, petit a petit a force d'enlever des truc on a tout enlever (tige de commande etc ...) et rien ne vient
en fait on dirait que les tulipes de cardans et les 2 gros pignon au culde la boite l'empeche de louvrir
comment sa marche ???
et on a aussi en stock une boite d'audi a3 tdi 110, on voudrait recuperer la premiere,la deuxieme et la quatrieme
est ce possible ??
merci d'avance
est ce possible ??
merci d'avance
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: comment ouvrir une boite de G ??? (urgent)
Mar 20 Fév 2007 - 20:49
vous avez pas peur!!!
deja faut enlever les tulipes, ensuite enlever avec un extracteur, le baladeur de 5eme....ect....ect....
c'est pas le genre de boulot qu'on fait a l'arrache ça.
pour ce qui est de changer la pignonerie, c'est une autre histoire....
Mar 20 Fév 2007 - 20:56
ben pourdire vrai je polissait peinard mes ra , pis vu quil arrivait pas a sortir la boite je lai aidé , et je suis resté apres pasque je voulait voir ce que sa donnait a l'interieur , quand il la vidangeait c'etait limaille powaaa :?
et pour sortir les tulipes tu fait comment roger ??
de toute façon si c'est trop dur , il en prendra une autre
pasque moi a part les distri, joint de cucu, vidanges etc mes competances de mecano s'arretent la
Mar 20 Fév 2007 - 20:59
il te faut une "
branleuse"
pour les extraire, sinon marteau et jonc, mais j'aime pas cette technique....
apres le reste, la methode de demontage, est trop longue a expliquer, et puis j'en garde égoïstement un peu pour moi....
branleuse"
Mar 20 Fév 2007 - 21:07
et tu as bien raison , il y a de ces secret que l'on aime a garder pour soi
bon a priori faut avoir des connaissance assez poussées
je pense que la case boite d'occas est la meilleure solution
merci de ta reactivité roger
Mar 20 Fév 2007 - 21:13
ben si y a beaucoup de limaille dedans, cela veut dire grosse usure, donc effectivement, la soluce de monter une autre boite est la meilleure....
parce que la refection complete d'une boite c'est pas donner
sinon, tiens moi au jus de ce qu'il compte faire de la boite....je la reprends si le prix est ras des paquerettes....
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mar 20 Fév 2007 - 21:17
atomic car a écrit:il te faut une "
branleuse"
pour les extraire(...)
Sa ne sert pas qu'à sa roger :mdr: :mdr: :mdr:
Mar 20 Fév 2007 - 21:18
sans probleme , je pourrait meme te faire une petite livraison a montpellier
Mar 20 Fév 2007 - 21:23
tiens moi au jusevernew84 a écrit:sans probleme , je pourrait meme te faire une petite livraison a montpellier
sinon pour Jojo, je sais tres bien a quoi sert une "
branleuse"
....la chose a laquelle tu pense toi, ne m'interresse pas, vu qu'elle utilise les mains.....moi je prefere les bouches :mdr:
Mar 20 Fév 2007 - 21:32
la sa s'apelle une suc..se
Mar 20 Fév 2007 - 22:07
Ouvre la avec une disqueuse ta boite :mdr:
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Mar 20 Fév 2007 - 23:41
branleuse"
moi j'utilise une vis de M8 X 50 avec une clé de 13 et un fer plat :langue: :cigare:
Mar 20 Fév 2007 - 23:43
Je préfère la solution de roger !!
