comment adapter une boite 5 sur une Golf2?
+3
steph et yoyo
g@zoo
BakaMFreestyle
7 participants
- BakaMFreestyleJeune Golfoo
Sam 17 Fév 2007 - 13:31
bonjour, je vais bientot avoir une golf 2 de 1990, 1.6L TD et malheureusement j'ai qu'une boite 4 et je voulais savoir si je pouvais prendre une boite 5 d'une autre golf 2 ou autre modele et la mettre a la place de l'autre, si oui, a quel prix et quel modele choisir? merci pour vos reponses
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: comment adapter une boite 5 sur une Golf2?
Sam 17 Fév 2007 - 13:48
étonnant que cette golf de 1990 soit équipée d'une boite 4 ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Sam 17 Fév 2007 - 14:28
le moteur n'est pas celui d'origine il en avait un semblable, mais il a bien une boite 4+R ;
- steph et yoyoJeune Golfoo confirmé
Sam 17 Fév 2007 - 17:38
trouve une boite 5 de gtd plus tinglerie et le suport de boite.paye ca dans les 150 200 euro grand maxi. pare contre pour les cardan ya probleme je pense.
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Sam 17 Fév 2007 - 17:39
Y'a aucun soucis il suffit de prendre la nouvelle boite et de la mettre à la plae de celle qui est montée!!
Aprés ça roule![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Aprés ça roule
Sam 17 Fév 2007 - 19:22
il faut etre tres calé en mecanique pour le faire? et sinon elle date de 89 la caisse, c'est chaud a trouver une boite 5 en casse?ou une 6 lol? je deconne ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Sam 17 Fév 2007 - 20:37
BakaMFreestyle a écrit:il faut etre tres calé en mecanique pour le faire? et sinon elle date de 89 la caisse, c'est chaud a trouver une boite 5 en casse?ou une 6 lol? je deconne
Non il ne faut pas être caler en méca car tu ne fais que démonter des vis et les remettre mais il faut être un minimum bricoleur!!
Pour ce qui est de la boite 5, je pense que n'importe quelle boite 5 de diesel peu allé!!
Pour la boite 6 tu peux en mettre une si tu le désir mais je ne sait pas ce que ça va donner niveau rapport.
Il faut que tu trouve une boite 6 de TDI130 par exemple et tu adapte un système de tringlerie à cable de G60 avec emetteur et recepteur hydrauliue pour l'embrayage mais aprés il va surement falloir modifier l'embrayage car ça ne doit pas être le même
Sam 17 Fév 2007 - 21:06
Pour changer la boite c'est asser simple mais vaut mieux etre deux
Commence par vidanger le ldr puis virer la tuyeauterie pour plus d'accesibilité
ensuite tu desacouple la comande d'embrayage tu place un cric en dessous la boite une chandelle sous le moteur par securité tu vire la roue le cardan puis tu dessert le suport boite coté baterie tu virer les vis qui tienne la boite et tu remet le tout voila en gros comment ca se passe
ca pese 15kg environ une boite
Sam 17 Fév 2007 - 21:11
yopkiwi a écrit:Pour changer la boite c'est asser simple mais vaut mieux etre deux
:mdr: :mdr: :mdr:
ça c'est une petite boite perso je dirai plus dans les 25/30Kg
- francois77Golfoo de Platine
Dim 18 Fév 2007 - 0:25
oui et le mieux si il debute niveau mecanique vaut mieux deposer les cardans complet ça sera plus facile pour lui et carrement mettre la voiture sur chandelle a l'av et mettre un cric sour le motuer au moment d'enlever le support moteur sur bv
Dim 18 Fév 2007 - 15:02
okey je prend note de tous vos commentaires, de toute façon je compte faire ca avec des potes et y en a dans le tas qui sont mécanos donc ils devront mettre la main a la pate, merci pour vos reponses, si vous en avez encore, n'hésitez pas
Dim 25 Fév 2007 - 12:09
petite question, avec une boite 5, jaurais plus de rallonge ou plus de nervosité?
Dim 25 Fév 2007 - 13:26
si jamais sa peux servir, j'ai une boite 4+E sur un gtd que je met en pièces.
Dim 25 Fév 2007 - 19:06
c'est a dire?
