Probleme sur golf GTI 16s
+7
brea95490
Teddounet
editboy
brizefer
rémig60
11 participants
- TeddounetJeune Golfoo
Mar 6 Fév 2007 - 12:20
salut, j'ai un petit problème sur ma golf, elle démarre mal a froid (ensuite au quart de tour une fois chaude),
J'ai changer les bougies, le filtre a essence, et elle refuse toujours de démarré a froid. Maintenant je penserai a la pompe immergé dans le réservoir, ou bien d'acapteur qui joue au con ? D'autre idéée ?
PS: elle a 115000kms, faisceau allumage neuf, toute d'origine
- rémig60Jeune Golfoo confirmé
Re: Probleme sur golf GTI 16s
Mar 6 Fév 2007 - 22:47
8ta golf a une injection mécanique ou éléctronique..?
Mer 7 Fév 2007 - 9:48
electronique je pense, j'entend la pompe a l'arriere tourner, et elle tourne en continu quand je mets le contact sans la démarré
- editboyGolfoo d'argent
Mer 7 Fév 2007 - 10:05
c'est une golf 2 ou 3, si c'est une 2 c'est une injection mécanique.
ta pompe ne devrait pas tourner en continue si tu as juste le contact que ce soit une g2 ou g3
Mer 7 Fév 2007 - 10:41
+1 elle devrait s'ammorcer simplement
- brizeferGolfoo d'argent confirmé
Mer 7 Fév 2007 - 11:04
surement la pompe qui commence a faiblir et tu peut changer le filtre a l occaz c est toujours mieu!!
Mer 7 Fév 2007 - 11:12
le plus simple c'est une bonne revision, filtres (air, essence), bougies, tete d'allumeur et rotor.
Mer 7 Fév 2007 - 11:18
merci pour vos réponces,
le filtre a air/bougies/tete d'allumeur déjà neufs, le filtre a essence je le fais ce week end et je vais changer la pompe certainement.
PS: la mienne est une golf2, j'ai appeller chez volkswagen, il me disent que c'est une pompe electrique
Mer 7 Fév 2007 - 11:21
Ce qui est etrange c'est qu'elle tourne en direct
Mer 7 Fév 2007 - 11:37
bah a mon avis c'est de la que vient le problème, a par les démarrage a froid (peut que le starter s'enclenche pas d'un sens)
Sam 17 Fév 2007 - 15:45
toujours d'actualité
- brea95490Golfoo d'or
Dim 18 Fév 2007 - 0:00
Pour le problème de démarrage a froid ca peut etre l'injecteur de départ a froid qui déconne.
Dim 18 Fév 2007 - 0:28
meme probleme si quelqu un connait une solution!
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Dim 18 Fév 2007 - 1:54
injecteur de depart a froid(electrique) qui ne fonctionne pasCyril a écrit:meme probleme si quelqu un connait une solution!
sonde de temperature d'eau hs
ou
regulateur de rechauffement
uniquement c'est 3 pieces a controler
la pompe n'y est pour rien a froid
si ce serait la pompe a essence tu aurait des ratées et des hesitations a prendre les tours
Dim 18 Fév 2007 - 13:56
je disais ca pour la pompe qui tourne en permanence lilian
mais en plus de ca g des coupures et des retours a 5000tr donc je pense que la pompe doit laché
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 18 Fév 2007 - 14:01
Tiens un très bon lien qui peut t'aider :
http://www.passiongolfgti.com/rubrique.php?id_rubrique=100
Lun 19 Fév 2007 - 12:09
lilian-4G a écrit:injecteur de depart a froid(electrique) qui ne fonctionne pasCyril a écrit:meme probleme si quelqu un connait une solution!
ou
sonde de temperature ?
et ces 3 pièces se trouve ou sur le moteur ?
Lun 19 Fév 2007 - 23:41
probleme résolu :d j'ai changer la sonde de pression d'huile (a l'origine pour une fuite) et depuis elle redémarre a froid
mais bon ten mieux...
a++
a++
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 20 Fév 2007 - 15:05
je ne vois pas trop le rapport
Et toi Lilian Vois-tu un lien entre la sonde et le problème ?
Mar 20 Fév 2007 - 17:25
moi non plus mais le résultat est là, elle redémarre a froid...
Mar 20 Fév 2007 - 21:02
a mon avis c'est la tete d'alumeur.
elles se fendent et prennent l'humidité.
une fois chaude, l'humiditer s'en vas,donc plus de probleme
j'ai souvent eu le cas!
Mar 20 Fév 2007 - 23:40
allumeur complet neuf mais bon c'est de l'histoire ancienne ces problèmes
- passiongolf1gtiInvité
Lun 10 Déc 2007 - 12:45
Un grand merci a tous ceux qui font vivre ce forum, je puise tres souvent des idée et j'aide bien sur volontier quand je le peut!!
