- KR PowaaaGolfoo de bronze
Cardan? Geo obligatoire apres changement?????????
Sam 3 Fév 2007 - 21:50
Bonsoir a tous! J'aimerais savoir si on est obliger de demonter les vis du bas de l'amortisseur pour retirer les cardans sur une golf GL de 90 parce que ca l'air un peu juste .
P.S. Est ce que des cardans de GTI16S peuvent se monter a la place sans soucis?
Merci ds'avances pour vos reponses .
- TysonStaff Golfoo
Re: Cardan? Geo obligatoire apres changement?????????
Sam 3 Fév 2007 - 21:53
Demonte directement les trois vis de la rotule de suspate..
(au bout du triangle)
Logiquement, il n'y a pas de jeu a cette endroit, donc, pas besoin de refaire le réglage du train
Et il me semble que les cardants, sont les meme
Sam 3 Fév 2007 - 21:56
Effectivement j'y avait pas penser! Merci! Pour les cardans, je comfirme demain .
- fendlabriseGolfoo d'or
Dim 4 Fév 2007 - 10:07
Tyson a écrit:Demonte directement les trois vis de la rotule de suspate..
bein, justement, c'est de là que l'on règle le carrossage, donc il ne faut pas les dévisser, Il faut déloger la rotule, et là, dans la logique, ça ne ce dérègle pas.
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 4 Fév 2007 - 11:48
Tyson a écrit:Logiquement, il n'y a pas de jeu a cette endroit, donc, pas besoin de refaire le réglage du train
c'est une anerie ce quetu viens de dire
Dim 4 Fév 2007 - 12:38
Ca y est j'ai changer mon cardan, en enlevant les trois vis ca a ete impecable, les cardans de golf 16S sont bien les memes et en remetant tout pareil (avec les traces de crasse ) le reglage ne bouge pas d'un poil . Mais je me suis rendu compte que du cote passager l'exterieur de mon pneu etait completement boufer , donc faut que je change rapidement mes deux pneus avant et que je refasse une geometrie quand meme :? . Merci quand meme pour vos reponses .
