urgent écrou antivol de jantes bloqué gros problème
+8
BRICO-GOLFEUR
caddy
tips
Tyson
atomic car
Fred77
ludovicmax62
12 participants
- ludovicmax62Jeune Golfoo
Dim 28 Jan 2007 - 14:27
salut à tous
urgent
j ai un gros souci sur ma golf, j' ai un écrou antivol
foiré sur ma jante avant et 2 autres que je ne peux plus enlever sur les autres roues, l'empreinte sort à chaque fois
qui a une astuce pour les retirer
j ai meme essayé au burin , celà ne bouge pas et maintenant il est flingué
urgent
Re: urgent écrou antivol de jantes bloqué gros problème
Dim 28 Jan 2007 - 16:25
J'ai perdu mon ecrou antivol, il y a quelque mois et tres facile une douille de 18, normalement,sur l'ecrou antivol tu la rentre en force avec une marteau
Un coup de cliquet et hop il sort
J'espere que j'ai eté clair en faite il faut un douille qui rentre en force autour de l'ecrou antivol
Et sa vient tout seul!!!!!!
Bon courage et bonne chance
Dim 28 Jan 2007 - 20:34
Tout depend le type d'anti-vol qu'il a dessus.
Comme dis au dessus le systeme de la douille
Sinon percer l'ecrou dans son milieu et soudé un ecrou afin de la devissé avec la clef a dequate.
Percé la téte avec un foret dans son milieu en augmentant la taille de celui-ci ju'usqu'a que la tete d'ecrou casse.
...Voir si d'autre golfoo on d'autres suggestion.
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
- InvitéInvité
Dim 28 Jan 2007 - 20:52
perso, j'utiliserais le coup de la douille rentrer en force, ca te permet d'user d'un cliquet sans aucun probleme.
le tout est d'avoir une douille de bonne qualité pour que ce ne soit pas elle qui éclate au lieu de l'écrou :?
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 28 Jan 2007 - 21:41
il existe des outils pour faire ce genre d'operation....specialement fait pour extraire les boulon grippés, ou avec une tete ronde (comme les BTR)
deja utilisé, et tres tres efficasse.
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=Extracteur%20De%20Boulons&
Ntk=I18NAll&
Nr=AND%28avl%3af1%2csearchDiscon_f1%3aN%29&
Nty=1&
com.broadvision.session.new=Yes&
Ntt=Extracteur%20De%20Boulons&
Ntx=mode%20matchany&
N=0&
name=SiteStandard&
forwardingPage=line&
R=4893402&
callingPage=/jsp/search/search.jsp&
BV_SessionID=@@@@1003216465.1170016823@@@@&
BV_EngineID=ccccaddjmiklmdicefeceeldgondhgg.0&
cacheID=f1netscape
Ntk=I18NAll&
Nty=1&
N=0&
name=SiteStandard&
R=4893402&
cacheID=f1netscape
Dim 28 Jan 2007 - 21:52
cool cet outil
- TysonStaff Golfoo
atomic car a écrit:il existe des outils pour faire ce genre d'operation....specialement fait pour extraire les boulon grippés, ou avec une tete ronde (comme les BTR)
deja utilisé, et tres tres efficasse.http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=Extracteur%20De%20Boulons&
Ntk=I18NAll&
Nty=1&
N=0&
name=SiteStandard&
R=4893402&
cacheID=f1netscape
Merci pour le lien
Dim 28 Jan 2007 - 21:57
de rien m'sieur ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dim 28 Jan 2007 - 22:00
Moi quand ça m'est arrivé , je l'avais sorti avec un petit marteau burineur pneumatique.
PS : Ton lien atomic car c'est de la bombe![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- caddyGolfoo sur-actif
Dim 28 Jan 2007 - 22:01
t'en a chez toi ? ca vas bien ?
parsque ca n'as pas l'air tres cher donc faudrais pas s'en priver ...
Dim 28 Jan 2007 - 23:05
Dim 28 Jan 2007 - 23:26
j'en avais au garage de mon ami, pas la meme marque, mais je te garantie que c'est efficasse.caddy a écrit:t'en a chez toi ? ca vas bien ?
parceque ca n'as pas l'air tres cher donc faudrais pas s'en priver ...
un exemple, pour deffaire les BTR de la poulie damper, sur un PG, bien souvent une ou 2 sont grippées, donc bien souvent l'emprunte est nase, a cause d'un demontage anterieur, et la t'es comme un con pour les sortir sans te faire chier....
avec cet outil, tu emmenches le bon embout au marteau, tu met un cliquet au cul, et au plus tu force pour desserer le BTR, au plus l'outil se serre sur la tete du BTR et il vient comme un emerde, sans rien abimer.....
- francois77Golfoo de Platine
Lun 29 Jan 2007 - 21:48
ce soucis m'est deja arrivé sur jante alu impossible de debloquer les ecroux antivol et l'antvol de roue a force d'essayer a fini par rendre l'ame je suis allé au vulco a coter de chez moi avec la voiture ils ont un outils special a pat inverser qui retaraude l'exterieur de l'ecroux dans le sens de devissage et des que l'outil arrive en bute sur la jante et hop il ce debloque !!
- gti1g60Jeune Golfoo
liens
Jeu 1 Fév 2007 - 22:56
atomic aurais tu a nouveau le liens vers ton outil, car celui ci ne marche plus.
- STUNJeune Golfoo confirmé
Ven 2 Fév 2007 - 10:38
si t'a de gros bras... la pince étau va pas mal ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Ven 2 Fév 2007 - 10:51
STUN a écrit:si t'a de gros bras... la pince étau va pas mal
ca ne risque pas de marcher sur toutes les jantes
