besoin d aide ecrou antivol a enlever!!!
+3
bad02
kinchouka
beck
7 participants
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Dim 26 Sep 2010 - 11:17
bien sur j ai pas le boulon
j ai percé hier mais l extracteur ne prend pas
j ai que quinze jour avant la contre visite, il faut que je degrippe l etrier arriere, j ai que ca a faire
qqun a une technique ou alors est ce que les centres auto possèdent plusieurs modeles??
voici le mien:
voici le mien:
Re: besoin d aide ecrou antivol a enlever!!!
Dim 26 Sep 2010 - 11:34
tu as su retirer la roue ou pas ?
si tu as su retirer la roue et que tu n'as pu que l'antivol
il faut trouver une queue de cochon ( l'outil avec le pas a gauche )
forer un trou de petit diamètre
arrosé la merde de vis de dégrippe tout ...
et utiliser la queue de cochon
- bad02Golfoo d'argent
Dim 26 Sep 2010 - 11:43
sinon tu trouve une douille de 17 ou 19 que tu enfonce avec un marteau pour la rentrer en force et tu devisses
cette technique a fonctionner déja 2 fois chez moi
Dim 26 Sep 2010 - 12:12
bad02 a écrit:sinon tu trouve une douille de 17 ou 19 que tu enfonce avec un marteau pour la rentrer en force et tu devisses
Sur ma g1 4ecrou anti vole bien sur pas de clé j'ai enfoncer une douille de 18 en force et sa à fonctionné pout les 4.
Techniques fiable
Dim 26 Sep 2010 - 12:57
merci je vais essayer ca alors
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 26 Sep 2010 - 13:38
Essayez de répondre en détails par MP, pour éviter que les jantes des autres ne s'envolent avec vos techniques
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 26 Sep 2010 - 17:44
c'est du mcguard??? si oui bonne chance!!!
l'astuce de la douille de 17 ne marchera pas car la tete de l'ecrou est ronde
si tu as reussi a le percer, eclates le comme ca
ou si tu as la ref de tes ecrous, tu peux recommander un double chez mcguard
Dim 26 Sep 2010 - 20:37
mc guard ou pas je l ai eu
je devoil pas ma technique rapport au com d eric16s
bien content quand meme
- doudou41200Jeune Golfoo
Jeu 30 Sep 2010 - 21:42
la technique de la douille peu fonctionner , je l'utilise souvent et meme sur ce type d'ecrou .
juste te dire , essaye le degrippant pour faire un peu plus d'effet, perso ,j'utilise le DEGRIP FROID de chez loctite, tu en trouveras chez un bon grossiste, ca ma sauver la mise plus d'une fois
