-35%
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
carlag
changement pompe a huile Empty changement pompe a huile
Mer 17 Jan 2007 - 16:40
Salut, j'ai un pertit probleme sur mon KR pour le demontage de la pompe a huile, elle ne veut pas descendre, elle est bloquée au niveau des pignons. Ce que je ne comprend pas c'est que celle qui est sur la voiture n'a pas l'air d'avoir le bout de la tige avec des cannelures droite mais a un pignon.
Est-ce normal?
lo.ic
changement pompe a huile Empty Re: changement pompe a huile
Mer 17 Jan 2007 - 17:00
oui c'est normal, ce pignon est entrainé par l'arbre intermediaire qui lui meme est entrainé par la distrib.
essaies eventuellement de faire tourner un peu ta distrib pour la liberer.
carlag
Mer 17 Jan 2007 - 17:11
j'aifait faire un cycle completau moteur en verifiant par moment mais rien n'y fait la pompe ne veut rien savoir, j'ai vu que sur ma pompe a huile neuve il y avait un petit trou pour une goupille ca viendrait pas de la mon probleme?
Mer 17 Jan 2007 - 20:38
je pense pas , je l'ai changé y a pas tres longtemps , j'ai juste retiré les 2 vis , elle est partie toute seule!!
c'est byzarre Question
carlag
Mer 17 Jan 2007 - 22:42
ce qui est bizarre c est qu en enlevant le cache a coté de lechangeur on voi le dessus de la pompe, elle a l air bloquer avec le pignon, memeen tappant dessus ca veux pas sortir.
fatcap59
fatcap59
Ven 19 Jan 2007 - 19:22
corrado1230 a écrit:je pense pas , je l'ai changé y a pas tres longtemps , j'ai juste retiré les 2 vis , elle est partie toute seule!!
de meme.
