-17%
-17% TCL – TV 4K QLED Mini-LED 75” 144Hz à 999,99€
999.99 € 1199.99 €
nikoMKII
changement pompe a huile vr6? Empty changement pompe a huile vr6?
Mar 7 Avr 2009 - 21:22
salut, en fait mes coussinets claquent depuis quelques temps et comme je vais les changer bientot je voulais savoir si je devais changer la pompe a huile? (je me disais que c etait peut etre de sa faute, manque de graissage)
Polet02
Polet02
changement pompe a huile vr6? Empty Re: changement pompe a huile vr6?
Dim 12 Avr 2009 - 12:43
Le remplacement de la pompe n'est pas systematique lors du remplacement des coussinets
mais si tu deposes le carter tu peux en profiter. releve quand meme ta pression d'huile avant.
En tout profite de la depose du carter pour nettoyer ta crepine
Une chose qui m'etonne:
En general des coussinets ne sont pas bruyant longtemps, ca pete tres tres tres vite !!
T'est sur que tu n'as pas un bruit de poussoirs ou un axe piston??
Dim 12 Avr 2009 - 15:56
oui les coussinet ça clause jamais longtemps
quand ça ne claque plus c'est qu'il est deja trop tard lol !!
j'ai change mes poussoir cettes semaine (bon ok c'est pas un VR) et bas grosse difference de bruit
impressionnant !
nikoMKII
Lun 13 Avr 2009 - 17:41
les poussoirs je les ai fait y a pas longtemps, en tout cas merci pour vos reponses!
