pb tenue de route g2
5 participants
Sam 13 Jan 2007 - 3:02
Salut.
j'ai un petit probleme de tenue de route avec ma golfII TD de 90, j'aimerais savoir si je peut i faire quelquechose. reparation, verification.
merci.
merci.
- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Re: pb tenue de route g2
Sam 13 Jan 2007 - 3:39
c quoi le probleme?
Sam 13 Jan 2007 - 18:44
mistersmile a écrit:Salut.
merci.
T'as pas un (des) amorto(s) de claqué(s) ? J'en ai claqué un sur ma G3 et du jour au lendemain elle ne tenait plus du tout la route !
A+
Dim 14 Jan 2007 - 23:31
en fait le probleme c que dans les virages par moment je sens ma direction tres legere et c'est a ce moment la que je sais qu'elle va deraper.
en fait pour les amortos j'ai changer ceux a l'avant et je voudrai savoir si le fait que ceux de l'arriere soit un peu trop haut joue la desus.
- InvitéInvité
Lun 15 Jan 2007 - 0:05
mistersmile a écrit:en fait le probleme c que dans les virages par moment je sens ma direction tres legere et c'est a ce moment la que je sais qu'elle va deraper.
Aaaaaaaaaah ca ??? perso je trouve ca tout ce qu'il y a de plus normal !
En tout cas ca me l'a fait sur mes deux golf 2. Une sensation de légèreté dans le volant avec qu'elle ne parte si je continus a trop pousser.
Lun 15 Jan 2007 - 0:10
c'est tres inquietant des fois comme sensation.
- jojo12000Golfoo sur-actif
Lun 15 Jan 2007 - 12:23
Je trouve sa rassurant, sa prévient bien, surtout sous la pluie
- InvitéInvité
Lun 15 Jan 2007 - 12:55
mistersmile a écrit:c'est tres inquietant des fois comme sensation.
il vaut mieux avoir une impressiont de légèreté et ENSUITE partir, que l'inverse !
- kennygolfGolfoo d'or
Lun 15 Jan 2007 - 19:11
Le poissard a écrit:mistersmile a écrit:c'est tres inquietant des fois comme sensation.
Ca c'est sur.... ça doit être très léger comme sensation une fois les roues en l'air
Bon OK... je sors
Lun 15 Jan 2007 - 19:56
Ca dépend, s'il y a une grosse différence de hauteur (rabaissé à l'avant ?) ça joue énormément sur la tenue de route.
En plus de la hauteur, il faut que la "
dureté"
de tes amortos soit équilibré. Si l'hydraulique ou les ressorts ne sont pas de même "
gamme"
, laisses tomber, ça risque pas de marcher !
A+
