- geoffrey38Golfoo de bronze
[golf2]vidange boite auto ?
Jeu 4 Jan 2007 - 18:09
hello à tous , voilà j'aimerai savoir comment proceder pour faire la vidange de ma boite auto , quelle huile acheter et combien faut il en mettre ? d'avance merki ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: [golf2]vidange boite auto ?
Jeu 4 Jan 2007 - 21:29
la vidange d'une boite auto, se fait comme sur les autres boite, par le bouchon prevue a cet effet....
par contre, il faut changer le tamis (filtre) a l'interieur, donc demonter le carter de boite (dessous) et donc changer par la meme occasion son joint.
pour l'huile, tu prends de la DEXTRON classique (huile pour boite auto et direction assistée).
le remplissage se fait par le puit de jauge, avec un petit entonoir.....
pour la quantité, je ne sais pas, tu mesures ce que tu vides pour avoir une valeur de capacité.
le controle du niveau, se fait, apres avoir passer tout les rapports, donc rouler un peu, apres le remplissage bien sur, moteur en route....tu rajoutes si necessaire.
- mos95200Invité
Ven 5 Jan 2007 - 15:29
je l ai changer sur mon coco boite auto
sur le coco (golf je sais pas)
y a pas de bouchon de vidange
donc tu demonte le cahce carter et le carter
tu fait attention de pas tre prendre toute l huile sur la tete
attention de bien la recuperer car pour faire le niveau c est la merde
donc tu mesure combien tu en as et tu en remet le meme nombre de ctl
tu change le joint de carter ,la crepine et le joind de crepine
l huile je conseil d aller la prendre cher vw car j avais deja vidanger lmais la boite marchias pas bien selon le temp(j avais mis de la dextron)
cher vw regarde la date de preemtion de l huile
et oui y en a une
avant de demarer passe toute les vitesse doucemement et apre rapidement
tu la demare en position neutre
voila je pense avoir rien oublier
a oui sois mis sur du plat et pas en pente ect...
bon courage
bon courage
Ven 5 Jan 2007 - 19:46
ouais , ça a l'air chaud à faire quand même ça , j'ai pas trop envie de tout brouiller
, chez vw il me prendrai cher pour ça vous pensez ?
Ven 5 Jan 2007 - 20:00
geoffrey38 a écrit:ouais , ça a l'air chaud à faire quand même ça , j'ai pas trop envie de tout brouiller, chez vw il me prendrai cher pour ça vous pensez ?
Sa c'est plus que sur..., quand tu vois qu'il prennent 400e TTC pour vidangé une boite Tiptronic avec piéces et main d'oeuvre...
- mos95200Invité
Ven 5 Jan 2007 - 20:08
ce n est pas tres chaud
je suis le genre de mec hyper nul en mecanique et j ai reussi a le faire seul
tu a 2 ou 3 gros boulon pour le protege carter
et plein de petite boulon
faud juste que tu trouve une fosse pour bosser trankill
et kand tu remet le carter visse pas trop fort kand meme car c est de l alu
et le pire qui puissent t arriver c est de te renverser l huile de boite sur la tete( tres desagrable ) et c est tous
Sam 6 Jan 2007 - 9:59
disons que je n'ai pas encore bien regardé comment c'etait fichu la dessous , mais bon comme je ne sais pas à quand remonte la derniere vidange , ca ne lui fera pas de mal
, quelqu'un a des photos du carter , des pieces à demonter ?
Sam 6 Jan 2007 - 10:11
oui je confirme, Mos est une burne en meca :mdr: :mdr: :mdr:
bon pour l'huile, je sais pas ce que vaut celle VW, mais bon, moi sur mon break BM boite auto, j'ai toiujours lis de la dextron....idem sur mon ex 505 STI boite auto, et j'ai jamais eu le moindre soucis....mais là n'est pas la question...
pour ce qui est de la periodicitée de la vidange d'une vboite auto, c'est un peu comme sur un boite meca, perso je fait ça tout les 40.000....maxi 50.000...
Sam 6 Jan 2007 - 11:28
il faut que je me penche sur le problème et sous la voiture :mdr: , un pote a une fosse je pense que ça sera + pratique , pour ce sui est du tamis , il sera dispo que chez vw je pense , non ? donc en fournitures , il me faut filtre (tamis) ,joint de carter de boite , huile (normal :mdr: ) , j'ai oublié des trucs ?
- mos95200Invité
Sam 6 Jan 2007 - 12:13
joint de carter et joint de tamis et tamis
et huile
merci atomic de confirmer mes dire![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
et huile
