- mario33Invité
problème sur la centralisation des portes !
Sam 23 Déc 2006 - 20:00
En revenant de faire des courses ma femme n'a pu ouvrir les portes de notre golf3 tdi 90. La clé tournait dans le vide et n'avait aucun effet sur la centralisation du véhicule. N'étant pas là, le patron du magasin a réussi à ouvrir le coffre et en accédant à la porte conducteur, il a tiré la p'tite tige de la porte ce qui a eu pour effet d'ouvrir l'ensemble du véhicule. Je voudrais savoir si l'état de la batterie peut avoir une action de dysfonctionnement sur la centralisation ? Je ne connais pas la date d'HA de la batterie, mais le véhicule démarre bien. Dans la semaine j'avais remarqué que l'heure de la voiture s'était déréglée (moins une heure). Est-ce que celà peut etre dû au froid ? Merci pour vos réponses et Joyeux Noël.
Re: problème sur la centralisation des portes !
Lun 1 Jan 2007 - 19:12
J'ai quelques problèmes aussi en hiver avec la centralisation des portes en hiver et d'ailleurs je l'ai condanné cet hiver car je soupçonne un mauvais contact éléctrique (humidité) au niveau de la serrure chauffeur.
La mienne c'est une serie 2 mais je pense que la technologie c la même.
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Lun 1 Jan 2007 - 23:04
mario33 a écrit:La clé tournait dans le vide et n'avait aucun effet sur la centralisation du véhicule
c'est certainement la tige de commande derriere la poignéés qui est cassée (tres courant)
dépannotage pour recupérer tout les morceaux de la serrure
remplacement de la tige
ps: si tu la jamais fait c'est un beau casse tete chinois pour la remonter
- mario33Invité
Mar 2 Jan 2007 - 10:51
merci pour vos réponses.
Le problème plus précisémment c'est ke mon petiot de 12 mois, m'a jeté mes clés principales ( avec télécommande à distance) à la poubelle ! Donc j'ouvrais la voiture avec la clé de rechange (ouverture par la serrure) mais depuis le coup de froid la serrure ne répond plus ! Et je suis obligé de passer par le coffre pour ouvrir ma voiture ! :mdr: Je pense qu'effectivement il y a kelke chose de cassé car il n'y a aucune résistance dans la serrure kan j'essaie de l'ouvrir. Si vous avez un lien photo pour le dépannotage, je suis preneur. Bonne et heureuse année 2007 à tous les Golfoos.
- arno vwGolfoo de Platine
Mar 2 Jan 2007 - 12:06
attention je sais pas si c le meme systeme pour les mk 2 et les mk 3
il y a du électrique et du pneumatique
les mk 2 c pneumatique
par contre sur ma passat 35i de 93 ,ca doit etre du élec je pense
j'ai un probleme ,quand la voiture est fermée j'entend un bruit (le meme quand on ferme et ouvre) tout les 2 min et cela sans arret
je suis obligé de ouvrir et refermer plusieurs fois
ca pourrait etre quoi?
- mario33Invité
Mar 2 Jan 2007 - 18:46
merci bcp lilian-4G, c'était bien ça le problème. La fameuse tige dont tu me parlais a bien cassé. Penses-tu que je peux trouver cette pièce dans une casse, et cette tige fait-elle partie d'une pièce, et quel est son nom ? Quel est le mode opératoire ? Faut-il tout démonter (serrure, ....). Merci
Mar 2 Jan 2007 - 22:35
repondu par e-mail
c'est le modele a crochet (en plus ou il faut modifié la piece neuve car sinon elle ne monte pas)
sinon fait une photo de ta poignée
car j'ai beaucoup de pieces pour ces serrures j'en repare frequement au garage
normalement si tout les morceaux sont encore sur la poignée il doit juste y avoir le ressort qui est tomber dans la portiere
repondu par e-mail
- mario33Invité
Mer 3 Jan 2007 - 17:44
Merci lilian-4G pour tes réponses, j'ai appelé vw qui m'a dit qu'il fallait changer le barillet (15 euros), et le modifier pour pouvoir toujours utiliser la clé actuelle de la voiture. Je t'envoie ci-dessous la photo de ma portière comme tu me l'as demandé. A +
- mario33Invité
Mer 3 Jan 2007 - 17:46
re ! En ce qui concerne le ressort il n'était pas tombé, il était encore sur la tige. Bye bye
Mer 3 Jan 2007 - 23:17
mario33 a écrit:...j'ai appelé vw qui m'a dit qu'il fallait changer le barillet (15 euros), et le modifier pour pouvoir toujours utiliser la clé actuelle de la voiture....
tu n'est pas obligé de changer le barillet si l'anneau ou vient s'accroché la tige n'est pas cassé
sur les nouvelles tiges que VW fournisse il faut limer légèrement les 2 coté pour quelle passe dans l'anneau du vieux barillet
- mario33Invité
Jeu 4 Jan 2007 - 13:14
Bonjour lilian-4G,
si tu regardes la photo de la tige, elle est cassée coté droit, et c'est tout ce qu'il y a de cassé apparemment. Je ne vois pas ce que tu appelles "
anneau"
et si il est cassé, ce que je peux te dire c'est que la tige est cassée net coté serrure. Et vw m'a dit qu'il fallait changer le barillet, car il ne veulent peut être pas s'embêter à vendre les tiges à l'unité, ou bien ces fameuses tiges sont soudées sur le barillet. ( je n'y connais franchement rien et j'ai dû mal à bien voir ce mécanisme dans la portière, mais je vais essayer de voir si il y a un anneau de cassé) . En tout cas merci bcp lilian-4G pour ton aide.
anneau"
Jeu 4 Jan 2007 - 14:03
la tige ce vend a l'unité
l'anneau fait parti du barillet
VW doivent vendre le barillet avec pour ne pas s'embéter apres
ps: j'ai pas de golf 3 sous la main pour te faire une photo
- mario33Invité
Jeu 4 Jan 2007 - 16:02
Salut Lilian-4G,
tu as tout à fait raison, la tige se vends bien à l'unité (2,31 euros) Je viens d'appeler un autre concessionnaire qui lui les vends bien ! Donc il m'en a mis 2 de coté et samedi j'attaque le "
chantier"
. Je viens de zieuter sur le barillet pour regarder si l'anneau était cassé, mais je ne pense pas qu'il le soit (si c'est de la même pièce que l'on parle) Bien je te remercie pour tes diverses interventions et te tiens au courant pour la suite. Bye bye
chantier"
- mario33Invité
Dim 7 Jan 2007 - 13:54
ça y est tt est rentré dans l'ordre et pour 2,31 euros ! Merci à lilian-4G, qui m'as tres bien "
drivé"
pour cette réparation. Il a bien fallu que je meule la tige afin de la faire rentrer dans le crochet, et maintenant tt est ok. Merci lilian-4G pour ton aide et au site GOLFOO.NET, sans qui j'aurai galéré.
drivé"
