problème de batterie
4 participants
- benpanameInvité
Mar 19 Déc 2006 - 17:32
J'ai actuellement une golf 3 GTI 8s de 1993 totalisant 146 000km.
depuis quelques mois, j'ai des problèmes de batteries ... elle se décharge de façon aléatoire, et d'un seul coup je n'ai plus de batterie.
N'en pouvant plus, je suis allé chez WV pour faire un diagnostique. Ils n'ont rien trouvé qui consommait du jus a l'arret, ca m'a quand même couté 100 euros, mais bon je m'y attendais. donc j'etais plutot rassuré mais un mois plus tard rebelotte...
peut etre que ca joue, mais j'ai rajouté les feux anti-brouillard a l'avt. J'ai acheté le kit chez mecatechnic (site bien connu je suppose). J'ai bien suivit tout les étapes d'un topic trouvé sur ce site. Faut -il une batterie plus puissante quand on a les AB ?
J'ai déja acheté 2 batteries en l'espace de 6 mois, et je ne compte pas le nombre de fois ou je l'ai recharché ...
Si quelqu'un a une idée ... merci d'avance
Tchuss
Tchuss
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: problème de batterie
Mar 19 Déc 2006 - 17:34
Regarde du côté de ton alternateur, c'est ce qui m'est arrivé!!
- benpanameInvité
Mar 19 Déc 2006 - 17:53
Je ne pense pas que ce soit l'alternateur, VW m'a confirmé qu'il fonctionnait correctement.
Merci quand même pour le coup de main.
- benpanameInvité
Mar 19 Déc 2006 - 19:59
Oui j'ai un coupe circuit ..
tu crois que ce serait lui le fautif ?
Mar 19 Déc 2006 - 20:50
prend ta tension batterie moteur tournant et tous les phare allumer
eric a+
eric a+
- benpanameInvité
Mer 20 Déc 2006 - 14:19
merci pour vos conseils.
N'etant pas encore très bien equipé pour faire cette mesure, pensez vous que je peux le demander dans un garage quelconque sans que je paye quoi que ce soit ??
sinon quel appareil faut-il pour mesurer la tension ? ca vaut cher ?
- KR PowaaaGolfoo de bronze
Mer 20 Déc 2006 - 18:36
Salut. Il faut juste un simple voltmetre, moi j'en ai acheter un pour 5€.
PS: Tu doit avoir 12V contact couper et entre 13.7 et 14V moteur tournant feux eteint.
Mer 20 Déc 2006 - 21:25
un multimetre a 10 euro sur la position volt valeur 20
quand a la valeur qu'il te faut c marquer dans le post au dessu
eric a+
eric a+
Mer 20 Déc 2006 - 22:22
Fais l'essai en débranchant tes fils d'alimentation de tes anti brouillards.
Si la baterie ne se décharge pas c'est eux qui foutent la panic.
