Nike : 25% de remise immédiate sur tout le site dès 50€ ...
mk2 boston
probleme batterie golf 2 Empty probleme batterie golf 2
Lun 26 Nov 2012 - 13:23
bonjour
depuis 2 semaines la batterie se decharche en 3 a 4 jours
je pense que c est l alarme? mais elle est sur off
peut etre l alternateur? mais je la fait rouler dans ma residence
put etre une cosse? car ma borne + fait la tronche
avez vous d autres hypotheses?
merci d avance
Ricsi
probleme batterie golf 2 Empty Re: probleme batterie golf 2
Lun 26 Nov 2012 - 17:53
regarde deja l'alternateur si il charge sur la batterie 14.2 volt environ si je dit pas de betise
he aussi tout depend de se que tu pense par faire rouler car pour un demarrage il faut rouler environ 10-15min minimum
arno vw
arno vw
Lun 26 Nov 2012 - 19:32
+1
au moins 10 min pour recharger l'équivalent d'un démarage
et encore sans mettre les phares,la ventilation,le désembuage
tout ce que l'on met en ce moment en fait
remet la en charge une nuit et ne la rebranche pas laisse la quelques jour tu verra bien si elle perd sa charge
fred64480
Mar 27 Nov 2012 - 13:56
salut mk2 boston . deja regard si l'alternteur charge apres regarde si tu a un consomateur . tu debrache la masse de la batterie et tu met un hometre ou une lampe temoin entre la masse et la batterie . si tu as en valeur entre 0.1 et 0.9 c'est normal . ou une faible intensité pour la lampe temoin . sinon tu debranche un par un les fusible et la tu regard la valeur si elle chute ou lintensité et tu regard a quoi correspond le fusible et tu ora trouvé ton consomateur . si tu comprend pas tout dis moi je texplikerai meiux
