pb de coupure d'allumage sur golf2 gti 16v
+5
VW Addict
jojo12000
corrado G60 US
9 participants
Mar 19 Déc 2006 - 16:17
voila j'ai changer mes bougies mais toujour pareil
elle coupe a 4000tr en appuyant
mais elle les passe quand j'y vais tranquille
elle demarre niquel et tourne bien au ralenti
aidez moi s'il vous plait
merci d'avance
merci d'avance
Re: pb de coupure d'allumage sur golf2 gti 16v
Mar 19 Déc 2006 - 20:55
probleme pression ou debit d'essence
eric a+
eric a+
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 19 Déc 2006 - 21:14
J'ai eu ce soucis, c'était le calculateur pour moi ...
- francois77Golfoo de Platine
Mar 19 Déc 2006 - 21:40
faudrait controlé la pression d'essence et peut etre un probleme de calage d'alumage
Mar 19 Déc 2006 - 22:51
meme probleme moi aussi....
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mar 19 Déc 2006 - 23:01
Toi c'est à 6000 , j'ai trouvé ton problème Tu as une pompe à essence de 8s :mdr:Cyril a écrit:meme probleme moi aussi....
Ok je sors
:fuite:
Mer 20 Déc 2006 - 0:33
Peut être le capteur à effet hall qui déconne. Faudrait le tester pour être sûr.
Mer 20 Déc 2006 - 18:09
capteur a effet hall
c'est quoi
ok je sais je suis nul
c'est quoi
Mer 20 Déc 2006 - 18:50
VW Addict a écrit:Peut être le capteur à effet hall qui déconne. Faudrait le tester pour être sûr.
et comment tu le teste?
c est dans l allumeur mike ca modifie l avance de l allumage suivant le regime moteur si j me trompe pas
Mer 20 Déc 2006 - 22:07
Je sais pas comment on le teste vaudrait demander aux spécialistes, mais il y a une technique (avec une lampe témoin je crois). ou peut être meme qu'il y a un appareil pour çà.
- wileracingGolfoo sur-actif
Mer 20 Déc 2006 - 22:16
regarde plutot la prise raccord de faisceau sur l'allumeur , elles prennent du jeu et ça fait faut contact et se genre de pb
Jeu 21 Déc 2006 - 18:55
par contre il y a quelque chose que je vous est pas dit
depuis que j'ai la voiture la pompe a essence fait un sale bruit d"
abeille
abeille
Jeu 21 Déc 2006 - 20:58
mike 08 a écrit:par contre il y a quelque chose que je vous est pas dit
abeille
Commence par changer ton filtre à essence alors ... sinon il se peut que ta pré-pompe dans le réservoir soit HS sinon c'est la pompe qui meurt doucement ...
Ven 22 Déc 2006 - 1:02
sinon comment savoir si le debit est bon?
- reverfajoInvité
Sam 23 Déc 2006 - 0:15
Salut
c'est marqué dans la RTA, la procédure pour vérifier les débits !
a+
a+
- reverfajoInvité
Sam 23 Déc 2006 - 0:17
PS : j'ai le même symptôme ! quand elle est vers 3500/4000 tr/min elle fait boaaaaaa. Si 'appuie progressivement et qu'elle passe les 4500 alors là c'est wing vers la zone rouge...
a+
a+
Jeu 4 Jan 2007 - 18:51
:salut:
bon je viens de changer le rotor
le regulateur d'allumage
toujour pareil mais maintenant elle sent l'essence
alors je vais recevoir samedi une pompe quasi neuve
je vous tiens au courant
ps: si quelqu'un a un plan de montage pour la pompe ,n'hesiter pas, ca va m'aider.
Jeu 4 Jan 2007 - 19:41
Aucun soucis pour la dépose / repose mais il faut faire attention à la pression en desserrant les raccord d'essence ...
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 10 Jan 2007 - 16:27
Racontes comment tu as su que c'était la pompe.
Tu as pris les pressions et les débits ?
Tu as fait quels contrôles ?
Je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore résolu le même genre de problème.
Et aussi quels étaient les symptomes ?
Tu dis qu'elle plafonnait à 4000 ;
mais en quelle vitesse ? Tout le temps ? A chaud comme à froid ? Est-ce qu'elle broutait ?
Autres ? ? ? ?
Merci.
Au fait, je fais parti de "
ceux qui n'ont pas encore résolu le même genre de problème"
Autres ? ? ? ?
Merci.
Sam 13 Jan 2007 - 1:29
en fait j'ai eu la chance de trouver une pompe pas cher et je l'ai essayer
c'est comme ca que j'ai trouver
les symptomes
quand je mettais le pied dedans
coupure net a 4000trm sur tout les rapports
quand j'y allait molo
elle passait les 4000trm mais difficilement en broutant
demarrage difficile en cote
la pompe faisait le meme bruit qu'une abeille
et tout ca a chaud comme a froid et tout le temp
les symptomes
Dim 14 Jan 2007 - 19:55
mike 08 a écrit:en fait j'ai eu la chance de trouver une pompe pas cher et je l'ai essayer
les symptomes
Merci !
Je crois que je suis bon pour encore une pompe à essence. Mais les occasions sont pas toujours fameuses.
