Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
tuyau d'air dans le compteur
+7
BBS_RS
ficklarage
gilles 1800
gti16forever
tune-r
Golfissimo
cocovr6
11 participants
cocovr6
tuyau d'air dans le compteur Empty tuyau d'air dans le compteur
Sam 25 Nov 2006 - 12:49
je me suis apercu qui y'avait de l'air qui sortait d'un tuyau percé et ce tuyau va au compteur Shocked ,pourquoi, est ce que c'est important?
Golfissimo
Golfissimo
tuyau d'air dans le compteur Empty Re: tuyau d'air dans le compteur
Sam 25 Nov 2006 - 17:44
Un peut plus de détails peut-être Question
cocovr6
Sam 25 Nov 2006 - 17:48
en fait je peut rien te dire de plus, j'ais un tuyau percé quand le moteur tourne il y'a de l'air qui sort et ce tuyau va j'usqu'au compteur ,je vois pas ce que ca peut étre.
tune-r
tune-r
Sam 25 Nov 2006 - 17:55
c'est le tuyau pour l'info au MFA si j'me trompe pas
ton ralenti a pas baisser un peu en regime ?
le mieux c'est quand meme de reparer cette petite fuite 😉
cocovr6
Sam 25 Nov 2006 - 18:00
non le ralenti tourne nickel ,mais quel rapport avec de l'air?
gti16forever
gti16forever
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
Sam 25 Nov 2006 - 18:17
c un petit tuyau qui se branche pour le mfa derrière le compteur
gilles 1800
gilles 1800
Sam 25 Nov 2006 - 19:03
cocovr6 a écrit:non le ralenti tourne nickel ,mais quel rapport avec de l'air?
il faud de l'air est de l'essence pour faire tourner un moteur ... même au ralentis.
cocovr6
Sam 25 Nov 2006 - 19:24
merci ca je savais Laughing mais je vois pas pourquoi ca va dans mon compteur.
tune-r
tune-r
Sam 25 Nov 2006 - 19:36
C'EST POUR TON MFA Rolling Eyes
la question pour le ralenti , c'est pasque t'a une fuite dans ton circuit de depression , voilà tout Exclamation
ficklarage
et tu l entend quand tu accelere cette fuite?? parce que moi c est pareil j ai un bruit d air sur ma mk3 vers le compteur pare brise a gauche bref qui varie selon mon acceleration ,ca peux donc venir de la faut que je vois!
cocovr6
Sam 25 Nov 2006 - 20:04
moi ca fait beaucoup de bruit ,de tout facon tu mets la main sous le compteur tu va sentir de l'air.
merci a tous ,heureusement qu'il y'a des forum comme ca ,ca aide.
BBS_RS
BBS_RS
Dim 26 Nov 2006 - 15:02
en fait c'est bizarre comme tune-r l'a dis c'est un circuit de dépression donc logiquement quand tu as un trou ce cricuit doit aspirer de l'air et non en faire sortir!!!
Le but de ce tuyau est de donner l'info à ton compteur de consommation instantannée plus il y a de dépression, plus tu consommes car la dépression et faites à partir de la pipe d'admission d'air!!
Change ce petit tuyau et comme ça plusde bruit, plus de question et tout est normal 😉
otmene
Jeu 30 Nov 2006 - 22:09
ben en faite cette durite vien du colecteur dadmision pour prendre la presiion du moteur affin de lenvoyer au calculateur et lotre au competur c pour ton mfa pour savoir quel est la presion
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Ven 1 Déc 2006 - 9:26
restant simple :
Sur l'avant de ton collecteur d'admission, tu as une durite, qui elle vient ce brancher a l'arrière de ton compteur sur un boitier NOIR (1bar) pour les GTi et un boitier BLEU (2bar) pour les G60.
Ça te donne les infos au MFA comme la pression, conso, etc.
voila c'est tous Cool
webdaf
Dim 10 Déc 2006 - 1:54
FAut il demonter l aplanche de bord et le tableau de bord pour accéder a cette durite de dépression car je ne comprenais pas pourquoi mon tdb sifflait et que le MFA m'indiquait des conso de 26 l/100 alors que lorsque je controle je fait du 10l /100
merci d'avance.
golff18
golff18
Dim 10 Déc 2006 - 3:20
J'avais ça aussi sur ma golf 1 1800 et c'été pour l'économètre.
captain 22
tuyau d'air dans le compteur Empty tuyau de depression
Dim 10 Déc 2006 - 13:32
oui en effet ce tuyau sert pour la consommation affiché au compteur et aussi pour voir la pression d'admission ds les fonctions cachées du MFA
