Compteur G2 dans G1
2 participants
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Compteur G2 dans G1
Mer 12 Oct 2005 - 20:03
je reviens d'une séance de démontage de dessus de tableau de bors dans une casse (le modèle a boite a gants supérieure), bref démontage instructif :
- J'ai un tableau de bord de G2 GTD a compte tours et montre que j'aimerais bien monter, mais jusque la je ne l'avais pas monté, le connecteur droit butant dans la fixation droite... En démontant, j'ai vu que cette fixation est démontable, donc la modifier, ainsi que la gauche ? Afin que le tableau de bord soit dans la même position que d'origine ?
Vous avez deja fait ce genre de modif ?
Je reviens d'une auscultation du bestiau, ça m'a l'air fort possible a baire, voir facile...
A + Michaël
A + Michaël
- golfobricoloGolfoo d'or
Re: Compteur G2 dans G1
Mer 12 Oct 2005 - 21:30
slt
tu voudrais juste remettre le compte tours dans ton bloc de golf1 ou vraiment tout changer ?
as tu une borne W sur ton alternateur ?
car sa te sera utile pour brancher ton compte tours
Mer 12 Oct 2005 - 21:34
Exact compte tours... Mais le G2 ne se monte pas dans mon bloc G1, d'ou les modifs, dont le faisceau.
J'ai bien un alternateur a borne W
A + Michaël
A + Michaël
Mer 12 Oct 2005 - 21:43
éventuellement regarde si tu ne peut pas adapter juste ton compte tour .
il est rond et ton bloc de g1 est caré tu as juste le fond a revoir !
moi j'ai monté d'abord un compte tour de 405 mi16 dans ma one diesel (factisse)car impossible de le relier
là j'ai l'intention de remettre la gestion de compte tours d'une Golf2 GTD
(le meme que toi)derriere ce compte tours .
j'ai trouvé le compte tours de G2 GTD
mais moi je n'ai pas la chance d'avoir alternateur avec une borne W
Mer 12 Oct 2005 - 22:34
Le fond, du compteur, c'est peut être plus compliqué que l'adaptation bloc G2 En plus le bloc G2 a la montre !
J'ai deja vu des montages bricollo, qui marchent, j'avais un diesel relié a un compte tours de 205-GTI grace à une cosse, te dire comment ?
A + Michaël
A + Michaël
