- yves 328Jeune Golfoo
probleme de demarrage golf2
Sam 25 Nov 2006 - 11:05
ma golf gti16 de 1987 demarre seulement apres 3 demarrage et meme defoit seulement lorsque je relache la clef ses quoi?
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: probleme de demarrage golf2
Sam 25 Nov 2006 - 12:16
essaie de donner un peu plus d'info est-ce qu'il ya un allumage normal, est-ce qu'il a du mal, elle a du mal a tourné ou ça tourne normal,...?
Dim 26 Nov 2006 - 10:54
sait un moteur kr quand je met le contact puis je tourne la clef pour demarer j'entend le demareur tourner mais elle demarre pas je fait 2 ou 3 essai a nouveau et le 4 essai des que je relache un peu la clef elle demarre avec un mauvais ralentit puis des quel et chaude je peu la demarer du 1er cout mais si je la laisse 2 ou 3 heure sans rouler sa me le refait
- dadouInvité
Dim 26 Nov 2006 - 12:40
BBS_RS a écrit:essaie de donner un peu plus d'info est-ce qu'il ya un allumage normal, est-ce qu'il a du mal, elle a du mal a tourné ou ça tourne normal,...?
+1 regarde a ton allumage , c'est peu t etre simplement tes bougies , elles sont ok ?
Dim 26 Nov 2006 - 12:53
Tu as essayé de la démarrer en l'accélérant ?
C'est peut être l'injecteur de départ à froid qui déconne.
Dim 26 Nov 2006 - 17:38
jai changer les bougies et jai essayer daccelerer en demarant mais rien toujours lors du 4em coup de clef et en relachant légerement elle demarre jai l'impression que sa vient du neiman
Dim 26 Nov 2006 - 19:20
Ce qui me fait hésiter sur le neiman c'est que ça déconnerai à froid ou a chaud aussiyves 328 a écrit:jai changer les bougies et jai essayer daccelerer en demarant mais rien toujours lors du 4em coup de clef et en relachant légerement elle demarre jai l'impression que sa vient du neiman
Dim 26 Nov 2006 - 19:39
Est ce que ton essence arrrive jusqu'aux injecteurs ?
Est ce que tu entends ta pompe à essence se mettre en route tout de suite ?
Dim 26 Nov 2006 - 19:52
Essaie d'amorcer avec la pompe 3/4 fois avant de démarrer si elle démarre nickel ça vient du côté pompe je pense sinon c'est bon!! Est-ce que dans les tours elle a des ratés ou pas?
Lun 27 Nov 2006 - 8:21
oui la pompe tourne de que je met le contact pour les rate oui quand je suis arreter au feu rouge et je veut repartir elle tourne comme sur 3cylindres et une fois arriver a 2000trm sait bon. jai une entrée d'air au 1er injecteur il faut que je remplace les joint sa vient peut etre de sa ou sinon vw ma dit que sa pouvait provenir de l'injecteur de depart a froid
mais j'hesite toujours pour le neiman pourquoi quand je relache legerement la clef elle demarre ??? entre nous je crois que je suis tomber sur une mauvaise golf jai deja changer lembrayage. les 4 bougies. le stabilisateur de ralentit. le decata (ou la puissance na rien changé dailleurs) et quoi encore ?? sachant que je l'ai seulement depuis 5mois et acheter 1400e pour 145000km avec carnet je doit avoir la pouasse
