probleme démarrage dx
4 participants
- rallye57Jeune Golfoo confirmé
Lun 11 Mai 2009 - 12:48
j'ai changé le moteur de mon cab par un autre qui tournait tres bien dans la donneuse, mais depuis j'ai du mal a démarrer.
Elle fait comme ci elle etait désarmorcé.
J'ai changé le filtre a essence, la pompe et l'accu et tous les joints cuivre du circuit d'essence et c'est toujours pareil.
Quelqu'un a une idée?
Merci.
Merci.
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: probleme démarrage dx
Lun 11 Mai 2009 - 13:18
si tu a tout démonté elle va avoir un peu de mal a démarrer, il faud que l'air qu'il y a dans le circuit d'essence parte.
mais elle met pa 15 jours a démarrer
Lun 11 Mai 2009 - 14:05
Elle a deja démarré plusieurs fois, j'ai meme roulé avec mais des qu'elle est a l'arret trop longtemps, elle se désamorce.
je vois vraiment pas de ou ça vient.
Lun 11 Mai 2009 - 14:13
Mer 13 Mai 2009 - 18:30
petit up
- golfGolfoo d'or
Mer 13 Mai 2009 - 20:07
tu as de la pression a l entre du k jet?
ton correcteur est bon?
l idf de depart a froid crache combien?
- corrado77000Golfoo de bronze
Ven 15 Mai 2009 - 12:34
tu dois avoir une mico fuite sur ton réseau essence, regarde bien tout ton réseau et surtout autour de la pompe à essence si c'est pas humide.
Mais quand tu roules et tu t'arretes pour 1h et tu redémares, ça ne le fait pas ?
Moi j'ai eu le même probléme sur mon coco et ça venait de la pompe à essence sous la voiture, le bac où elle est imergée avait une micro fuite.
Ven 15 Mai 2009 - 15:12
Des que je m'arrete un peu plus d'une heure j'ai des soucis, je vais recontroler tout mon circuit alors.
Merci.
Merci.
