- titoInvité
Problème autoradio
Jeu 23 Nov 2006 - 11:38
Bon je viens d'acheter la connection iso pour monter un autre poste CD que celui d'origine sur ma golf IV.
Donc dans l'orde j'enlève le systéme K7+ CD d'orgine (Gamma).
Branche mes connectique ainsi que le fil bleu (ampli) est miracle ça marche!!!
Je débranche pour renter un peu les fils puis rébranche et là ça a claqué je sans une odeur de chaud comme si un fusblie avait sauté pourtant mon poste est allumé fonctionne mais pas de son.
Je regarde mes fusibles, autoradio, auto et rien...
A votre avis est ce que l'ampli à un fusible aussi non je suis entrain de devenir Dingue!!!!
- romu133Jeune Golfoo
Problème autoradio
Jeu 23 Nov 2006 - 12:17
Logiquement sur ta ligne qui va de la batterie à l'ampli tu dois déjà avoir un fusible, mais également sur l'ampli en lui même (rare sont ceux qui n'en ont pas) il y a aussi un petit fusible.
Bien à toi
Bien à toi
- titoInvité
Re: Problème autoradio
Jeu 23 Nov 2006 - 12:28
Je vais regarder cela mais ce qui m'étonne c'est que je n'ai aucun son alors que reste marche (et donc j'ai du jus).
- davyJeune Golfoo confirmé
Jeu 23 Nov 2006 - 13:11
tu utilise l'ampli de l'autoradio ou un ampli externe?
si c'est un ampli externe ya surement un fusible dessus
- titoInvité
Jeu 23 Nov 2006 - 22:33
Oui j'utilise l'ampli d'origine qui se trouve dans le coffre et je suis obligé efin je crois c'est installation qui est comme ça!
Ven 24 Nov 2006 - 13:33
ta une photo de l'ampli dans le coffre
sinon pour avoir plus d'aide je te conseille d'aller sur le forum de
www.hifimobile.com ou www.caraudiovideo.com
