Probleme montage autoradio golf 3
+4
saquara
tiwynch
DAVDAV
8 participants
- DAVDAVGolfoo de Bronze confirmé
Sam 3 Nov 2007 - 12:17
Voila j'ai acheté une golf 3 gt tdi 110
Et il ny avai pas de poste
Donc, j'ai acheté un poste sony,mais le poste n'a pas de courant, il ne s'allume pas..
Je branche la cosse avec les 8 fils pour tous ceux qui est des enceintes
Je branche l'autre cosse, pour le +apc ect..les fils tombent enface des autres ..mais toujours pas de poste allumé..
J'ai regardé le fusible..il été cassé,donc je lai changer..mai la encore rien
Je nai pas de courant qui arrive..je ne comprend pas !
Re: Probleme montage autoradio golf 3
Sam 3 Nov 2007 - 12:19
T'a vérifié avec un multimetre que t'avait aucun courant qui arrivait a l'autoradio?
Sam 3 Nov 2007 - 12:50
Oui, jai vérifier avec une lampe témoin..
- TurboTechInvité
Mer 7 Nov 2007 - 13:56
Essaie de te brancher sur le fusible du compteur. Ca te permettra de garder tous tes réglages actifs, même lorsque tu coupes le contact et tu es sûr qu'il y aura bel et bien du jus.
- tiwynchJeune Golfoo
Mer 14 Nov 2007 - 23:14
vérifie tous tes fusibles car parfois tu n en na pas qu'un qui saute sinon tire un plus 12v et un apc direct de ta boite a fusible
- saquaraJeune Golfoo confirmé
Lun 10 Déc 2007 - 17:37
ou inverse le jaune et le rouge
Lun 10 Déc 2007 - 18:13
saquara a écrit:ou inverse le jaune et le rouge
+1 sur les allamande il faut mettre le fil jaune avec le rouge, et le rouge avec le jaune.
Et si tu veux ton poste en permanent tu relies le rouge et jaune ensemble la ou le jus sort de ton ISO.
- flex12Nouveau Golfoo
Probléme autoradio Golf 3
Lun 3 Jan 2011 - 12:11
Bonjour voila j'ai acheter une nouvel autoradio un Caliber RDD771
Je le branche sur mon ampli et il fonctionne sans soucis,
quand je l'ai remis dans le tableau de bord il y a eu une étincelle et le poste ne fonctionne plus.
Quand je remet l'ancien poste il fonctionne.
Je suis donc retourné au magasin et quand il me l'on testé il fonctionné. Je ne comprends plus rien quelqu'un sais t-il m'aider ?? Merci
(j'ai aussi essayé d'inverser le fil rouge et le jaune )
- maxigolf3Nouveau Golfoo
Dim 17 Mar 2013 - 18:20
j'ai acheter une golf 3 sans autoradio
j'en est acheter un mais il n'y a pas de contact pas moyen qu'il s'allume
j'ai tester les fil, j'ai du ju au plus (le fil rouge) mais pas au plus contact(le fil orange) .tous mais fusible sont bon
qu'est ce que ca pourrait etre ?? aider moi svp
Mar 7 Mai 2013 - 22:48
maxigolf3 a écrit:j'ai acheter une golf 3 sans autoradio
j'en est acheter un mais il n'y a pas de contact pas moyen qu'il s'allumej'ai tester les fil, j'ai du ju au plus (le fil rouge) mais pas au plus contact(le fil orange) .tous mais fusible sont bon
Es tu sûr que l'orange soit un après contact? le plus simple dans tous les cas et de tirer un nouveaux fil après contact comme sa tu es sûr!
