mano temperature huile
Dim 19 Nov 2006 - 21:08
salut a tous
je suis en train d'installer des manometres a l'emplacement de l'autoradio et j'aimerais savoir quelle sonde je dois monter et ou doit elle se mettre pour la temperature d'huile.
ma golf est une GTD RA.
merci d'avance
merci d'avance
- coco_g60Invité
Re: mano temperature huile
Ven 24 Nov 2006 - 18:51
Il te faut une sonde de température d'huile pour relier à ton mano et je pense que sur ton moteur tu dois avoir un emplacement prévu pour la sonde. Dans le cas contraire tu peux acheter un support qui se fixe entre ton filtre à huile et ton carter sur lequel tu peux relier plusieurs sonde (Pression, température...) par exemple.
