sonde mano température d'huile?
+2
VW12
J P
6 participants
- J Pgolfoo montpellier
Ven 2 Jan 2009 - 17:51
Sur ma golf gti je voudrais mettre des manos de pression et température d'huile.
Au niveau branchement je sais pas ce qu'il faut, sonde ou autre et a quelle endroit en gros je n'ai jamais fais ça donc je suis perdu...
merci d'avance pour vos réponses
- FAB 66Golfoo de bronze
Re: sonde mano température d'huile?
Ven 2 Jan 2009 - 18:52
salut
si pas déja vu: http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=152536
Ven 2 Jan 2009 - 20:37
mais ce que je me demande c'est ma caisse comme elle est actuellement, je peut me ponter sur une sonde pour faire marcher les manos ou je vais devoir en rajouter.....?
Ven 2 Jan 2009 - 20:43
a mon avis pour le témoin tu dois pouvoir te ponter dessus , pour la pression en mettre un
Sam 3 Jan 2009 - 14:35
donc apparemment pour la température d'huile je pourrais mettre sur une sonde qui est deja suer la caisse,
mais pour la pression il va falloir que j'en mette une
si oui ou?
si quelqu'un peut m'éclaircir
si oui ou?
Dim 4 Jan 2009 - 20:30
- VW12Golfoo de bronze
RE
Dim 4 Jan 2009 - 21:11
Pour la temp tu peu chunter sur origine ;
par contre pour la pression y te faut la sonde !!!!
elle se positionne au niveau du filtre a huile au dessus ,sur mon kr au dessus ya deux sonde origine temp et pression mais pour toi je sai pa
Dim 4 Jan 2009 - 21:17
au dessus de ce filtre j'en ai 2 et sur le coter de la culasse j'en est une sachant que mon moteur est un EV...
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Lun 5 Jan 2009 - 11:33
Pour la température d'huile tu peux ponter sur une connection d'origine ?
Ou ça ?
Pour la pression d'huile moi sur mon td je l'ai mis sur ma culasse à la place de la sonde d'origine.
Ou ça ?
Mar 6 Jan 2009 - 11:53
Alors plus personne ?
Mar 6 Jan 2009 - 16:14
j'ai normalement trouver des manos donc je vais plancher sur le branchement
Mar 6 Jan 2009 - 17:02
Je vais suivre ton post pour faire un peu la même chose, pour la temp il faut chopper la sonde qui alimente le MFA, si tu débranche cette sonde, le MFA ne doit rien donner logiquement....ça peu te simplifier la recherche....
pour la pression vu que c'est moins courant, je ne te serais pas d'une grande aide...je vois pas trop ou il faut la mettre cette p..ain de sonde
Mar 6 Jan 2009 - 17:15
donc je vais les recevoir je pense début de semaine et je tiendrais le post a jour sur mon montage et mes galères
Mar 6 Jan 2009 - 19:41
J P a écrit:donc je vais les recevoir je pense début de semaine et je tiendrais le post a jour sur mon montage et mes galères
Mar 3 Fév 2009 - 20:22
donc pour la temp d'huile ok
mais pour la pression je me suis mis sur la sonde d'origine et l'aiguille monte a fond alors que j'ai même pas démarrer la voiture donc je me demande si il faut pas que je change la sonde qui est sur la culasse???
Lun 16 Mar 2009 - 20:53
j'ai remarquer que sur mon mano la température d'huile n'est pas exacte donc il me faut savoir quelle sonde faut il mettre pour avoir une bonne valeur pour mon mano VDO.
merci d'avance
merci d'avance
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 16 Mar 2009 - 22:27
Je dirai betement une sonde VDO, en vente sur les sites de pièces de Golf bien connu de tout les Golfoos...
