réglage allumeur
3 participants
réglage allumeur
Mar 7 Nov 2006 - 23:58
voila j'ai un soussi pour reglé mon allumeur .
le moteur est un 16 avec boite et volant de 1800 dans une golf 1 .
mon problème et que lors du démarage le moteur est trés dure a antréné voir pas moyen de démarer si la batterie est un peut faible (masse trés chaude) donc trops d'avance , il tourne un peut comme une patate au ralentis mais il monte correctement en rupture .
lorsque je regle l'allumeur (lampe strobo) pour que le moteur démmare correctement , je ne peut pas me servire du repere sur le volant , le moteur tourne rond mais il ratatouille bien avant la rupture et voir mème lors d'accéleration rapide . (aucune exploitation possible )
est-ce que quelqu'un serais me conseiller en mp ou en directe sur le forum pour aider d'autre personne dans mon cas . merçi
- GUIGUI VRInvité
Re: réglage allumeur
Mer 8 Nov 2006 - 23:31
salut
t a pas changé la distri y a pas longtemps ?
Ven 10 Nov 2006 - 8:04
enleve une bougie cylindre 1 ou 4 met une tige met ton moteur au pmh fait un nouveau repere sur ton volant moteur et comme ca tu pourras regler ton avance en etant sur que le repere es bien le pmh
ensuite si ca persiste je controlerai coter distri ton truc me fait asser penser au pignon de villebrequin qui bouffe la clavette
eric a+
eric a+
Ven 10 Nov 2006 - 20:27
corrado g60 us
pour le repère , j'y avait penser mais sa me semblais trops simple :mdr:
je vais m'y atteler dés que possible .
pare contre la distribe , je ne pense pas avoir de probleme mais je vais la verifier par précotion .
je pense que si ma distribe avait un problème je ne pourrait pas faire des pointes a 210 sans problème .
une petite question encore , est-ce qu'une dent a la distribe fait toucher les soupapes ou non
- GUIGUI VRInvité
Sam 11 Nov 2006 - 12:36
BRICO-GOLFEUR a écrit: corrado g60 us
pour une dent ,normalement ca toucha pas ,ca m es arrivé
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Sam 11 Nov 2006 - 15:45
Ca se prépare pour Le Vigeant demain................!
ps: je peux pas venir, alors bonne journée et ne mets pas trop le feu sur le circuit!
bon, ok, je
Dim 12 Nov 2006 - 19:04
salut seb 36 , on c'est croiser y a pas longtemps sur la route de neuvy buxiere je supose que tu m'a reconnu tout de suite vu l'etat de mon caddy mais je t'est reconnu qu'au dernier moment car ta golf trois est trops discrète mais telment éfficasse .
malheureusement pas de circuit pour moi car une dépense est tomber , 4 pneus a changer sur l'a6 pour une contre visite .
c'est pas grave je remet sa a une prochaine sortie
guigui vr
merçi pour l'info
guigui vr
merçi pour l'info
