- djvr62790Jeune Golfoo confirmé
reglage doigt allumeur vr6
Sam 16 Aoû 2008 - 13:59
slt les golfoos voila je suis en train de refaire mon moteur a neuf et je me posais la question: quand je vais calé la distribution je dois enlever la poulie AAC et en suite la remettre et je voulais savoir comment on recale le doit allumeur sur la poulie merci
- olivInvité
Re: reglage doigt allumeur vr6
Sam 16 Aoû 2008 - 18:19
salut.tu met cylindre1 au pmh,apres tu aligne tes 2 arbre a cane avec les cale dans les rainure ne pa tromper de sens.tu met carter de distrib avec tendeur de chaine tendu et tu met le doight d'alumeur.
et ca devrais fonctioner
fais 2ou 3 tour de vilo a la main dans le sens des aiguille dune montre pour voir si les soupapes touche pas les piston.voila
a+
a+
