sonde culasse RA
3 participants
- trumpetGolfoo de bronze
sonde culasse RA
Mer 1 Nov 2006 - 8:19
sur un RA, immobilisé depuis quelques temps, j'ai une fuite d'eau. Je pense que ça vient de la sonde à droite de la culasse avec un fil bleu. ça essaime tout autour sur la culasse des gouttes avec un précipité blanc. J'ai essayé de la reserrer un peu mais c'est pareil.
A quoi sert cette sonde ?
Doit-on vidanger le circuit d'eau pour la remplacer ?
Peut-on ne remplacer que le joint ?
- fendlabriseGolfoo d'or
Re: sonde culasse RA
Mer 1 Nov 2006 - 9:36
Si on parle de la même sonde, c'est la son de pression d'huile, donc ta fuite ne vien s pas de là.
- frddGolfoo sur-actif
Mer 1 Nov 2006 - 9:51
il y en as une autre en dessous ... sur la piece entre la culasse et la durite qui vas vers le rediateur de chauffagefendlabrise a écrit:Si on parle de la même sonde, c'est la son de pression d'huile, donc ta fuite ne vien s pas de là.
Mer 1 Nov 2006 - 13:29
Tu parle de la pipe d'eau en plastique qui sort du bloc alors, pas sur la culasse. Y'a 2 sondes dans ce cas dessus. Une pour le thermomètre et l'autre pour le préchauffage il me semble
Mer 1 Nov 2006 - 18:58
non je ne parle pas de la pipe avec les 2 sondes, mais donc bien de la sonde de pression d'huile.
Aujourd'hui j'ai redémarré et roulé un peu avec, ça goutte franchement en bas, mais difficile de voir d'où ça vient. En tout cas pas de cette sonde de pression d'huile en effet.
Je vais regarder vers cette 2e sonde en dessous, ça m'a l'air bien rouillé par là autour.
Sam 25 Nov 2006 - 10:14
J'ai trouvé le problème :
la pipe sur le coté de la culasse, qui part au chauffage, avait une toute petite fissure.
