Pression d'huile sur bloc PG ?
+2
yann 57
Ced-G60
6 participants
Lun 30 Oct 2006 - 15:17
Je cherche des info sur la pression d'huile d'un moteur PG, de préférence a sont maximum.
J'ai besoin de ça pour comparer avec la pression maxi admise par un turbo (env 65 psi)
Merci pour toute info !
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: Pression d'huile sur bloc PG ?
Dim 12 Nov 2006 - 9:13
:langue:
Bas moteur 25 000 kms donne :
1.4 b au ralenti
2.2 b a 2000 tr/mn
4.2 b a 6000 tr/mn
1 Bar = 14.51 Psi soit 61 PSI MAX
Dim 12 Nov 2006 - 10:37
david76 a écrit:
:langue:
1.4 b au ralenti
2.2 b a 2000 tr/mn
4.2 b a 6000 tr/mn
Super !
merci bien
Lun 13 Nov 2006 - 11:34
Tient une petite question au passage.
Tu me dis 1.4bar au ralentie, mais la sonde pour l'alarme ait a 1.8bar, c'est normal ???
- yann 57Jeune Golfoo confirmé
Lun 13 Nov 2006 - 12:35
les mesure ont ete effectué a quelle temperature d'huile aussi?
Lun 13 Nov 2006 - 12:53
Mesures effectuées sur moteur à temperature (90°C environ) avec de la 15W50...
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 13 Nov 2006 - 15:06
voici la doc VW pour le contrôle de la pression d'huile sur un pg ICI
Lun 13 Nov 2006 - 16:03
big-ben a écrit:voici la doc VW pour le contrôle de la pression d'huile sur un pg ICI
cool, par contre, c'est bizarre il dit que c'est 1.4bar la sonde sur le support alors que c'est 1.8bar..
- Typ17in34golfoo montpellier
Lun 13 Nov 2006 - 19:48
david76 a écrit:Mesures effectuées sur moteur à temperature (90°C environ) avec de la 15W50...
Tu les prends où ces compressions-là ?
Culasse ou sortie de filtre à huile ?
Je pense que ce ne sont pas les mêmes.
olivier
Lun 13 Nov 2006 - 23:46
Typ17in34 a écrit:david76 a écrit:Mesures effectuées sur moteur à temperature (90°C environ) avec de la 15W50...
olivier
Quand j'ai fais les mesures je m'etais mis sur le support du filtre à huile...
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Lun 13 Nov 2006 - 23:48
olivier
Non les valeurs ne sont pas les mêmes et pour savoir la vraie valeure, il faut prendre au filtre à huile (c'est pour ça qu'on place la sonde pression à cet endroit)
Mar 14 Nov 2006 - 15:18
MErci à vous deux de conforter ce que je pensais.
Olivier
Olivier
