- thony77Jeune Golfoo
souci sur golf 4 tdi???MERCI
Mer 25 Oct 2006 - 18:38
voila jai un probleme avec un golf 4 tdi 110ch le turbo ce met en securité a partir de 100 110??? on ma parler le electrovanne ki pourai ne plus fonctionner mai je lai est tester elle fonctionne du mois l'emant col apres peu etre elle a un probleme mecaniquemen l'electrovanne???SI QUELQU UN PEU MAIDER MERCI
- GimiGolfoo de Bronze confirmé
Re: souci sur golf 4 tdi???MERCI
Mer 25 Oct 2006 - 18:45
salut de quelle electrovanne tu parles?
Jeu 26 Oct 2006 - 18:44
celle ki alimente le turbo
electrovane
Ven 27 Oct 2006 - 12:23
electrovanne ref 1h0 906 627 ou 627a selon l'année c possible mais les 110 ch sont des turbo a géometrie variable et la dessus ca grippe souvent
fait le test avec une autre electrovanne c quasi toute les memes (2 modeles ref si dessus) si ca vas pas mieux c ton turbo qui est grippé chez vw il ont des produit pour le dégrippé c pas obligé de le changé
Ven 27 Oct 2006 - 14:30
ok merci mais je pense que cest plus le turbo ki etait griper car la sa le fait plus ou du moin de temp en temps je vais le faire demonter et nettoyer jpense merci
