-14%
Western Digital SN580 – Disque SSD interne NVME 1To
59.99 € 69.99 €
Alinouxx
Souci compresseur sur Golf II GTI G60 Empty Souci compresseur sur Golf II GTI G60
Lun 20 Avr 2009 - 13:10
j'ai un petit problème qui n'en es peut être pas un.
J'ai fait l'acquisition d'un golf g60 il y a peu de temps mais le souci es que l'on entend pas beaucoup mon compresseur mais si j'enlève mon filtre à air on l'entend bien... et dans mon MFA il me bloque a 0.4 bar entre 4000 et 4200 Tour/m.... si quelqu'un peut m'éclairer
beck
beck
Souci compresseur sur Golf II GTI G60 Empty Re: Souci compresseur sur Golf II GTI G60
Lun 20 Avr 2009 - 14:06
met un mano deja?
et regarde la pression a 5500 😉
si toujours bas, revise ton G!
de plus le bruit est pas vraiment flagrand d origine, mai ne met pas kit d admi!! enleve le tuyau en plastique a l interieur de la boite!
Alinouxx
Lun 20 Avr 2009 - 14:57
alors je vais voir tout sa merci ;
parce que j'ai juste regarder avec mon MFA
Alinouxx
Lun 20 Avr 2009 - 15:08
est-il aussi possible qu'avec une plus petite poulie que d'origine le compresseur fasse moin de bruit ??
Lun 20 Avr 2009 - 17:03
Au contraire, il ferait plus de bruit....
A mon avis, +1 pour la révision du G Smile
Alinouxx
Lun 20 Avr 2009 - 18:05
hihi voila problème de bruit résolu! Merci beaucoup
Par contre faudra que je passe au garage pour la sonde on verra bien
J P
J P
Lun 20 Avr 2009 - 20:04
c'était quoi alors.
Alinouxx
Lun 20 Avr 2009 - 22:14
j'ai enlever le tuyau en plastic a l'intérieur de la boite a air pi sa fait deja une bonne différence
Lun 20 Avr 2009 - 22:30
Et toujours à 0.4b sur le mfa??
Alinouxx
Lun 20 Avr 2009 - 23:07
j'ais pas regarder je regarderai sa demain... mais j'ai lu sur une autre forum que sa pouvais etre les cliketit j'ai pas tout compris en fet ....un type avais le même soucis...
mais en ayant enlever ce tuyau sa ne devrai pas changer grand chose à la pression que j'ai a mon compresseur non ?
Mar 21 Avr 2009 - 0:12
Bah non... Si tu as toujours la même pression, regarde si tu n'as pas de fuite sur tes durites d'air (si tu as un G60 français, regarde surtout sur le "
S"
qui va du petit échangeur au boitier papillon)
Sinon, c'est ton compresseur doit être révisé les prochains temps...
Mar 21 Avr 2009 - 10:46
+1 fais réviser ce G !!!
Alinouxx
Mar 21 Avr 2009 - 17:35
mouarf 5 ème sur l'autoroute a 4000 t/m 0.45 bar :-s
Est ce que le MFA est vraiment fiable ?????
Mar 21 Avr 2009 - 20:01
Tu es sûr de tes résultats?
Tu peux essayer en prenant d'abord la pression atmosphérique moteur éteint (logiquement à 1000) puis à 5000 tours?
Sinon, ya pas trop le choix, il est temps de l'ouvrir...
beck
beck
Mar 21 Avr 2009 - 20:06
bordel pousse un peu!!
la pression d origine c est 0.7 a 5500t!!
Mar 21 Avr 2009 - 20:17
Pousse pas sinon tu vas pousser ta voiture sur la bande d'arrêt d'urgence Laughing
Fais réviser le G !
