- bidouilleJeune Golfoo confirmé
boite de vitesse de golf 2 sur golf 3 ?
Mer 25 Oct 2006 - 15:21
Bonjour a tous,
voila je voudrais changé ma boite de vitesse de ma golf 3 1,8 de 93 (ref moteur : ABS), car elle craque en 2eme, la marche arriere est caprisieuse, et des fois certaine vitesse passe pas, et donc je voudrais la changé contre une boite de vitesse de golf 2 1,8 (ref moteur : GU), mais voila j'ai entendu dire, qu'il y aurais des probleme de compatibilité, qu'il y aurais des modification a faire, mais les quelles ?
Si vous pouvez m'aidé, merci infiniment de vos reponses
laurent
laurent
- papillonGolfoo de bronze
Re: boite de vitesse de golf 2 sur golf 3 ?
Mer 25 Oct 2006 - 18:04
regarde déja ta tringlerie peut etre que le probléme vient de la
Mer 25 Oct 2006 - 18:25
papillon a écrit:regarde déja ta tringlerie peut etre que le probléme vient de la
il a une injection mono point et sa boite c'est pas une vrai 5 c'est une boite 4 avec la cinquième E économique je lui i déjà conseillé de régler la tringlerie mais il veut une vrai boite 5 surtout
Mer 25 Oct 2006 - 19:14
tout a fait tweety merci
- BaptisteGolfoo d'or
Jeu 26 Oct 2006 - 13:01
Si la boite est une 020 d'origine, il peut monter une autre 020 en lieu et place mais ça ne règlera pas son problème de passage de vitesse;
il devrait en profiter pour changer les bagues en Teflon et les biellettes en plastique pour limiter les problèmes de vitesses qui passent mal.
Jeu 26 Oct 2006 - 19:11
ah une precision ki peut avoir son importance, quand la voiture est froide les vitesse passe parfaitement bien, mais des k'elle chauffe çà a du mal !
si çà peut vous aidez.
Jeu 26 Oct 2006 - 19:19
Il faudrait peut-être jeter un oeil à la boule qui sous le levier de vitesse;
avec la chaleur de l'échappement, le plastique peut travailler ?
Je penche pour les biellettes, ça coûte pas cher et ça résoud le problème, en règle général.
Jeu 26 Oct 2006 - 19:22
je regarderais alors, merci.
mais je voudrais quand meme changé de boite, rien que pour la 5eme economique !
donc sinon la boite d'un golf 2 sur un golf 3, çà y va ou pas ?
Jeu 26 Oct 2006 - 19:24
Oui ça monte, le sujet avait été abordé sur le forum VW Diesel.
Jeu 26 Oct 2006 - 19:26
pas j'ai pas de diesel, donc logique que je ne suis pas allez voir.
maus y a t'il des probleme on ma dis qu'il y aurais des mofis ?
Jeu 26 Oct 2006 - 19:51
Ca m'étonnerais qu'il y ai de la modif. Ca doit monter direct il me semble.
