Booster blister Disney Lorcana Deuxième ...
Chris69
Pb boite de vitesse Golf 3 Empty Pb boite de vitesse Golf 3
Mar 27 Mar 2012 - 19:07
j'ai essayer de chercher, mais je n'ai malheureusement pas trouvé dans les topics déjà fait.
J'ai donc un problème (vous l'aurez deviné) avec ma Boite de vitesse (tiens, comme dans le titre du sujet, quelle coïncidence !)
petites précisions sur la voiture,
une golf 3 de 1994,
93600 Km (environ) au compteur,
finition"
GL (enfin je crois, c'est ce qu'il y a sous le "
Golf' a l'arriere de la voiture).
achetée d'occasion, à ma connaissance le levier n'a jamais été changé.
je vous explique donc mon problème :
Hier, je rentrais du boulot, tranquillement, roulant pépère dans les bouchons habituels, lorsque d'un coup, après un démarrage en cote, je me rend compte que j'ai du jeu dans la boite de vitesse, plus exactement, un problème de "
course"
du levier, je peux bien faire 10 cm de course avant de changer de vitesse, elles passent toutes, c'est juste que j'ai une course énorme, et c'est franchement pas pratique...
Donc, première question : Est-ce grave ? (du style je dois changé la boite)
Si non, est-ce réparable ailleurs que chez le garagiste ?
Merci de votre aide.
Chris
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Pb boite de vitesse Golf 3 Empty Re: Pb boite de vitesse Golf 3
Mar 27 Mar 2012 - 20:07
Boite à cables ou tringles Question
Chris69
Mar 27 Mar 2012 - 21:18
Euh... c'est une bonne question je ne sais pas du tout, comment je peux savoir ca ?
Dans un cas comme dans l'autre, que puis-je faire pour résoudre le problème ? Smile
Chris69
Mer 28 Mar 2012 - 18:02
Donc, boite a tringle, c'est une espece de bague en plastique qui c'est cassé, faut la changée :p
merci qd même Smile
