- LapressionJeune Golfoo confirmé
Country prepare
Sam 21 Oct 2006 - 14:03
Voila je cherche des photo de country prepare,moteur et chassis
Merci d avance
Merci d avance
- jonvr6Invité
Re: Country prepare
Dim 22 Oct 2006 - 0:24
Lapression a écrit:Voila je cherche des photo de country prepare,moteur et chassis
Merci d avance
Jettes un oeil ,sur le post de Country
http://www.golfoo.ath.cx/forum/viewtopic.php?t=30354&
sid=df479117360d2228fd216a80ce43a515
- invitéInvité
Re: Country prepare
Dim 22 Oct 2006 - 5:26
Mike, ça veut dire qu'il va y avoir un haut sur patte de plus sur Montpellier ?
Re: Country prepare
Dim 22 Oct 2006 - 19:49
Merci ,mais je le conais deja en vraiJon 74 a écrit:Lapression a écrit:Voila je cherche des photo de country prepare,moteur et chassis
Merci d avance
country a écrit: Mike, ça veut dire qu'il va y avoir un haut sur patte de plus sur Montpellier ?
Pourqua pas dans l avenire
Re: Country prepare
Lun 23 Oct 2006 - 11:19
Lapression a écrit:Merci ,mais je le conais deja en vraiJon 74 a écrit:Lapression a écrit:Voila je cherche des photo de country prepare,moteur et chassis
Merci d avance
Maintenant que tu as commencé, tu dois nous donner un peu plus d'info
- invitéInvité
Re: Country prepare
Lun 23 Oct 2006 - 11:24
Les frangins a écrit:Lapression a écrit:Merci ,mais je le conais deja en vraiJon 74 a écrit:Lapression a écrit:Voila je cherche des photo de country prepare,moteur et chassis
Merci d avance
de la boullasse ça !!!
+1 pour les infos
Re: Country prepare
Mar 24 Oct 2006 - 7:34
des info pour un chassis de ce genre
vu le taff ca va pas etre pour demain
- invitéInvité
Re: Country prepare
Mar 24 Oct 2006 - 8:14
photoshop
de toutes façon même si ce véhicule avit du exister, ça serait une coque de Golf posée sur le chassis d'un 4x4, plus rien à voir avec un Country.
il vaudrait mieux que tu recherches directement un Taro "
haut sur pattes"
, il y en a 2 ou 3 qui tournent sur Montpellier, c'est une base Toy rebadgée VW
haut sur pattes"
- caddyGolfoo sur-actif
Re: Country prepare
Mar 24 Oct 2006 - 13:48
je pense qu'il y as moyen de gratter encore quelque cm sur une country, avec des triangle de golf 3 et des noix de cardant cote boite de t3.
ensuite des calle pour rehausser , pour l'arr il faut simplement revoir la fixation arr des suspension , et pour quoi pas ralonger les bras du train arr.
le soucis sur le country c'est les passage de roues trop petit pour gagner en hauteur grace a des roues de veritable 4x4.
- invitéInvité
Re: Country prepare
Mar 24 Oct 2006 - 14:05
ok pour gagner de la hauteur mais pour arriver à déplacer des roues énormes comme celles sur le photoshop, il faut un Moteur et la transmission en fonction car ni l'un ni l'autre d'origine sur le Country seront suffisants et assez robustes
Re: Country prepare
Mar 24 Oct 2006 - 14:24
ah mais c'est impossible a realiser avec une trans d'origine ce photoshop ca c'est sur !
mais on peut avoir un truc sympa sur une base origine, avec une boite a cable un peut plus solide.
par contre si tu pose des roue plus grosse faudras passer avec un truc qui tire assez court...
Re: Country prepare
Mar 24 Oct 2006 - 18:36
De tout facon si je fais quelque chose,ca sera surment sur un autre chassis qu du vw!Mais quand meme la caisse du country et le moteur,si possible
Le country a des triangle et peut donc pas "
debattre"
Mais on regarde ce qu"
ils si monte,et si cest possible
debattre"
