Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
reglage co sur 16v KR?? Empty reglage co sur 16v KR??
Ven 20 Oct 2006 - 20:48
salut , je dois passer mon ct je voudrais savoir comment on fais le reglage du co sur un corrado 16 v KR
fatcap59
fatcap59
reglage co sur 16v KR?? Empty Re: reglage co sur 16v KR??
Ven 20 Oct 2006 - 21:58
le réglage Co ce fait en vissant devissant une petite vis de type BTr en 3.
elle est situé entre la durite d'admission qui va au papillion et ton distributeur 😉
eyo
Ven 20 Oct 2006 - 21:59
si je rappel tu doit avoir besoin d'une clé "
btr"
ou "
allen"
assez longue et ça se trouve sur le doseur la ou il y a tout les tuyaux et la boite à air.
Ven 20 Oct 2006 - 22:56
ok merci , par contre la vis a air , on m'a dis que pour le reglage je pouvais serrer a fond et la desserer de 1.5 tours pour un reglage a peu pres
pour le reglage du co y a un reglage de base , ou pas ??
le pb c'est que j'ai pas le temps d'aller au garage pour faire les reglage, j'ai le ct lundi soir
eyo
Ven 20 Oct 2006 - 23:01
le plus simple est que tu déssère la vis de richesse sur le doseur petit à petit et dès que ça tourne pas trop bien limite de caler tu ressère quand ça tourne rond et si besoin tu ajuste avec la vis de ralenti et surtout si les gaz d'échappement te pique les yeux c'est que tu est beaucoup trop riche :mdr:
Ven 20 Oct 2006 - 23:06
ok je vais essayer ca demain merci pour l'info , je voudrais pas qui me refus pour le co Sad
la vis de ralenti est de couleur or sur le papillon ??
eyo
Ven 20 Oct 2006 - 23:08
tu as de la marge je ne rappel plus combien si tu suit se que je dit ça ira
Ven 20 Oct 2006 - 23:19
ca va ca me rassure !!
merci pour des renseignements Very Happy
