- yann 57Jeune Golfoo confirmé
pression d'huile et compresseur
Dim 8 Oct 2006 - 20:29
donc voila.
suite a l'installation de mes manos j'aimerais savoir combien, ceux qui ont en installé sur g60, trouve en pression d'huile a 2000tr/min avec la temperature d'huile a 80°?
chez vw ils disent 2 bars minimum mais c'est mesuré avec un appareil spécial...
et pour le compresseur a pleine charge bien sur.
mais je suis surtout intérressé par la pression d'huile que vous avez.
- herve g60Golfoo d'argent
Re: pression d'huile et compresseur
Dim 8 Oct 2006 - 21:31
moi je doit avoir 2bar pas moins c est sur (pompe est neuve)
Dim 8 Oct 2006 - 23:19
et tu as mis ou la sonde de pression d'huile pour le mano?
sur le support de filtre a huile?
et tu pourras me confirmais ta pression exact s'il te plait?
donc huile moteur a 80° environ et a 2000tr/min
Lun 9 Oct 2006 - 7:26
oui j ai mit une sonde sur le support du filtre a huile.
si tu veut que je te dise exactement combien j ai , tu attendra le week end prochain ,car je roule rarement avec , je le ai mit sous un globe
Lun 9 Oct 2006 - 16:09
ok parce que moi j'ai un peu moin de 2bars a 3000tr/min donc je pense que j'ai un soucis
si quelqu'un pourrais me confirmer tout sa car si il faut que je change ma pompe il va falloir que sa soit au plus vite :?
- fgruatInvité
Lun 9 Oct 2006 - 16:18
alors marque du manos (j'ai eu un eqqus mal calibré)
huile dans le moteur 5w40 15w40 10w40 ?
ton huile a conbien de KM ?
la pression d'huile a 2000tr c'est pas trop important tant que tu as plus de 1bar l'huile circule
les cotes donnée chez VW sont pour une pompe neuve en 10W40 ...
tu as combien au ralenti ?
ton voyant de TDB s'allume ?
Lun 9 Oct 2006 - 20:06
fgruat a écrit:alors marque du manos (j'ai eu un eqqus mal calibré)
alors mon huile c'est de la 10w40 en total.c'est la quartz7000.
mon huile a 0 (zéro) kms vu que la voiture est en cours de restauration.
au ralenti a froid j'ai environ 1.5bars mais au fur et a mesure qu'elle chuffe la pression baisse jusqu'a presque zéro, au ralenti toujours.
sinon mes voyants ne s'allume pas tout a l'air bien de ce coté.
ma pompe n'est plus toute jeune je le sais mais je veux savoir si je suis dans les limites du raisonnable
sinon la marque du mano c'est "
black magic"
acheté chez topwagen
- fgruatInvité
Lun 9 Oct 2006 - 21:57
oui t'es en limite la
enfin pas pire que moi qui avait l'huile qui redecendait au ralenti :?
pas glop dans les embouteillage
vut que ta voiture est en resto un seul conseil change la au moin tu sera tranquille
meme si elle est pas encore morte elle doit avoir du jeux puis c'est pas pour le prix d'une pompe a huile chez topwagen
(t'as loupé une promo sur les circuit d'huile semaine derniere la pompe etait a 55e au lieu de 69)
Lun 9 Oct 2006 - 22:35
bin j'ai un ami qui est magasinier la bas et la promo ne comprenais pas la pompe a huile de g60 qui fais 99€ a la base.
mais c'est pas le prix qui m'inquiete au point ou j'en suis.
je vais la changer alors comme je serais tranquil
et tu as un corrado toi?
Mer 11 Oct 2006 - 20:57
ok
et pour info je change ma pompe a huile et vous tien au courant au niveau de la pression se que sa donne.
Jeu 12 Oct 2006 - 20:19
bon sa y est j'ai changé ma pompe a huile.
mais je voudrais quand meme savoir si quelqu'un pourrais me donner sa pression d'huile pour comparer?
donc huile a 80° environ et a 2000tr/min et aussi a 3000tr/min
