- TysonStaff Golfoo
Remise en route d'un moteur
Mer 27 Sep 2006 - 22:09
Voilà, je voudrais etre sur de ne rien oublier....
Je dois remettre en route un moteur d'une VW :mrgreen:(merde, j'ai oublié le model
Alors, il est dans un garage depuis 1992...
Moteur essence, surement un 1600carbu.
-Donc, la premiere chose, la courroie de distibution (etat...),
-Demontage du carter d'huile...(ça doit etre de la bonne graisse),
-Pompe a huile par la meme occasion,
-Tous les filtres,
-Vidange du reservoir d'essence,
-bougies,
-Changement du liquide de refroidissement...( pas obligatoire, si c'est juste pour le faire tourner...)
Il y a quoi d'autre ??
Je balance quelque chose dans les cylindres avant ?(huile ou autre)
J'espere ne rien oublier , ou faite lemoi savoir
Plus d'info samedi en fin de journée dans la bonne rubrique
-Tous les filtres,
-bougies,
- InvitéInvité
Re: Remise en route d'un moteur
Mer 27 Sep 2006 - 22:31
envoi un filet d'huile par le filetage des bougies, ca permettra une lubrification "
forcée "
des cylindres, ca ne fera pas de mal.
forcée "
- TysonStaff Golfoo
Mer 27 Sep 2006 - 22:32
Merci du conseil ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mer 27 Sep 2006 - 22:33
Si c'est un carbu, peut être le nettoyer et voir après pour changer surement quelques joints.
- TysonStaff Golfoo
Mer 27 Sep 2006 - 22:36
Dans un premier temps, je veux juste le voir tourner...
Apres, c'est sur qu'il y aurra un tas de chose a faire pur le mettre sur la route
- dadouInvité
Mer 27 Sep 2006 - 23:35
Pour l aider a "
peter"
essaye le nettoyant frein
Je m'explique : tout en demarrant il faut pulveriser du nettoyant directement dans le carbu (ou dans l'admition si c'est un injection) , donc tu fais tourner le moulin trois quatre tour , tu pulverise direct dedans ( pchit 1 a 2 sec)
Si ca pete pas du tout tu regarde l allumage , si par contre il pete mais ne demarre pas regarde a ton alim d'essence
Et c'est valable pour tous les moteurs esssence et diesel![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
peter"
- InvitéInvité
Jeu 28 Sep 2006 - 7:14
dadou a écrit:Pour l aider a "
peter"
essaye le nettoyant frein![]()
Si ca pete pas du tout tu regarde l allumage , si par contre il pete mais ne demarre pas regarde a ton alim d'essence![]()
le Start pilote est un peu plus approprié
j'oubliais : nettoie un peu les bougies ( vu que tu vas les démonter pour mettre une giclée d'huile ), mais un coup de nettoyant frein dans le carbu pour enlever le surplus de crasse qu'il aurait put il y avoir, et surtout, SURTOUT !!! prévois une autre batterie et / ou un cablage pour brancher sur une autre voiture ! Ben oui, si ca met du temps pour démarrer
autre truc, le filtre a essence est tres certainement hyper sec de chez sec, limite dégage le pour mettre un raccord direct a la place, juste le temps de démarrer
