- miki77Golfoo de Bronze confirmé
charge de batterie sur vr6 de 92
Dim 24 Sep 2006 - 18:31
slt a tous ma batterie ne recharge pas sur la golf comment savoir si c est la batterie ou l alternateur ou autre? y a t il des probleme de conectique ou autres sur ces modeles?
ps: lorsque je teste la batterie le voltemetre indique 11v la batterie peut elle etre en court circuit?
- big-benGolfoo sur-actif
Re: charge de batterie sur vr6 de 92
Dim 24 Sep 2006 - 19:35
avec 11v, la voiture ne démarrera pas.
pour être sur, il te faut une bonne batterie et demarrer
ensuite vérifier avec un voltemêtre que l'alternateur charge correctement.
enfin tu procèdes par élimination
alternateur - batterie - mauvaise masse
Dim 24 Sep 2006 - 19:44
ok mais c quand meme bizarre car les voyant au tableau de bord sont tous bien allumer
Dim 24 Sep 2006 - 19:45
11v suffisent peut être pour les allumer mais pas assez pour lancer correctement le moteur
Dim 24 Sep 2006 - 19:46
ok merci je vais regarder tous ca
