alternateur charge a 17.5V...
+2
Sylvain
golfus
6 participants
- golfusGolfoo d'argent
Mer 22 Aoû 2007 - 11:21
salut!
en fait ma batterie étant morte j'ai changer celle-ci est en vérifiant si elle chargé bien je me suis rendu compte que mon alternateur chargé a 17V voir 17,5V! ma voiture est un Mk2 RA...
normal ou pas?
normal ou pas?
- SylvainJeune Golfoo confirmé
Re: alternateur charge a 17.5V...
Mer 22 Aoû 2007 - 11:39
Non ce n'est pas normal du tout. Normalement si ma mémoire est bonne :mdr: la charge de l'alternateur ne doit pas dépasser les 14,5 volts sinon sa flingue la batterie. :?
Sa peut venir de ton régulateur qui déconne.
Mer 22 Aoû 2007 - 11:46
change vite ton regulateur avant de flinguer ta 2 ieme baterie
eric a+
eric a+
Mer 22 Aoû 2007 - 12:44
bjr!
le régulateur c'est la piéce que l'on change en dévissant les 2 petites vis?
- thaichimGolfoo de Platine
Mer 22 Aoû 2007 - 13:44
Oui c'est bien cette pieces sur l'alternateur
- boubaGolfoo de Platine
Mer 22 Aoû 2007 - 13:48
si tu n'en fait rien je le veux bien ton regulateur c'est tres bien pour le SPL
- manet42Invité
Mer 22 Aoû 2007 - 18:55
Sylvain a écrit:
Normalement si ma mémoire est bonne la charge de l'alternateur ne doit pas dépasser les 14,5 volts "
Je confirme (en plus je viens de vérifier).
Je penche aussi pour le régulateur.
Jc
Jc
- fredmatchBeet Team Ponto
Mer 22 Aoû 2007 - 19:12
je pense a la meme chose au regulateur je vois rien d autre
Mer 22 Aoû 2007 - 20:29
aprés démontage du régulateur et bien mauvaise nouvelle les pistes de l'alternateur sont bien "
bouffées"
donc j'ai retrouver un autre régulateur et en fait toujours autant de charge donc comme d'aspect extérieur il n'a pas l'aire de premiére jeunesse! et bien j'ai racheté un nouvelle alternateur donc je vous dit quoi demain!
bouffées"
