-29%
269.99 € 379.99 €
pantzi10
Calage moteur G3 Empty Calage moteur G3
Jeu 21 Sep 2006 - 14:52
Voila le problème de ma G3 1l6 essence de 95. Depuis quelques semaines le moteur calle a froid. Il a du le faire 5 fois en 3 semaines je crois et toujours avant que le moteur atteind les 70°. Le moteur démare la premiere fois je commence a rouler et c'est la qu'elle cale sans acouds. Les aiguilles tombent et le moteur s'arrete net comme si je l'avais areter moi même.
Lorsque elle calle soit elle redemare tout de suite soit elle demare apres quelques minutes (pas plus de 5).
Les fois où elle demare pas tout de suite, quand j'essaye de la démarer et que je mets le contact il y a acun voyant qui s'allume sur le tbd. et le moteur fait le même bruit que pour un démarage normal sans pour autant demarer. Une idée pourquoi il n'ya aucun voyant allumé sur mon tdb? Je suis pas tres sur, mais je crois que l'aiguille de temp et de l'essence ne monte pas.
Merci pour vos idées.
Seb.70
Calage moteur G3 Empty Re: Calage moteur G3
Jeu 21 Sep 2006 - 21:35
ça doit plutot être un problème électrique plutot que mécanique du genre mauvaise masse?
pantzi10
Jeu 21 Sep 2006 - 21:54
quelque chose comme ça.
J'ai un pote qui a eu ce même truc sur une seat essence de 96 (donc même moteur je pense). Il lui ont dit que c'etait un truc electrique ou elecronique qui gere le debit d'essence ou un truc comme ca.
C'est comme si la bagnole tombait en panne seche. Est-ce que ça peut etre le relais de la pompe a essence?
Ce que je comprend pas c'est les voyants qui ne s'allument pas sur le tdb.
pantzi10
Ven 22 Sep 2006 - 14:33
Des idées quelqu'un? Heeelp
