Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
1319 €
Rayane
calage moteur TDI 1z Empty calage moteur TDI 1z
Lun 24 Mar 2008 - 16:22
salut les golfoo voilà sur ma Golf 3 tdi 90, la poulie de vilo à prit du jeu...
je pense me lancer dans la réparation et le renforcement de celle-ci (voir ICI), mais avant de ma lancer, j'aurais voulu savoir les repères de calages de distrib sur moteur TDI 1z, histoire de ne pas tout remonter décallé lol
merci d'avance.
calage moteur TDI 1z Empty Re: calage moteur TDI 1z
Lun 24 Mar 2008 - 16:24
repère boite en face du repère volant moteur aac bien placé ...
Rayane
Lun 24 Mar 2008 - 16:40
et c'est possible avec photo ? et pour la pompe à injection y'a un calage aussi non?
merci bien
moise
moise
Lun 24 Mar 2008 - 17:06
il te faut un kit de calage pour tdi pour birn faire ca economisera ton temps
Rayane
Lun 24 Mar 2008 - 20:25
c'est à dire ?
encore merci
moise
moise
Lun 24 Mar 2008 - 21:01
calage moteur TDI 1z Reglagetimingsi5
moise
moise
Lun 24 Mar 2008 - 21:02
de gauche a droite, le comparateur pour regler la pompe (l'avance)
le blocage de la poulie de pompe
le truc pour mettre le comparateur ds la pompe
et le bloc aac a droite
Rayane
Lun 24 Mar 2008 - 21:05
Merde je pensais qu'il y avait des repères visuels...
ca va etre chaud pour moi ça
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Mar 25 Mar 2008 - 8:34
Si on ne démonte pas la pompe à injection, il n'y a pas de raison d'avoir à la recaller - si ?
Auquel cas pas besoin du kit - qui sert essentiellement pour la pompe. Notes que le kit s'achète autour de 50 euros je crois bien ...
Rayane
Mar 25 Mar 2008 - 12:55
Oui c'est bon je vais caller la pompe simplement en mettant une pige dans celle-ci avec le carter moteur
Rayane
Jeu 3 Avr 2008 - 21:16
je reviens avec une question :
si je mets le repère boite en face du repère volant moteur, est-ce que c'est possible qu'il y ai un tour de trop, jsais pas si vous voyez ce que je veux dire... pareil pour l'AAC
si vous ne me comprenez pas, demandez-moi
gegeti 8s
Jeu 3 Avr 2008 - 21:36
dans le cas ou tu a deja enlevé ta courroie?
Rayane
Jeu 3 Avr 2008 - 21:41
oui, dans le cas ou je roulais avec une distrib décalée et du coup je recale tout
gegeti 8s
Jeu 3 Avr 2008 - 21:47
si ton aac est calé tu ne pourras jamais decalé ton vilo d un tour ca coince bien avant
gegeti 8s
Jeu 3 Avr 2008 - 22:12
de toute facon ,vilo et aac calé ,courroie remise tu fais 2 tours de vilo a la main et tu vois si il y a un point dur du a un mauvais calage
Jeu 3 Avr 2008 - 23:45
pour 50euros investissez dans le kit,il sert aussi pendant le callage moteur
moise
moise
Ven 4 Avr 2008 - 10:10
golftd41200 a écrit:pour 50euros investissez dans le kit,il sert aussi pendant le callage moteur
+1
je me demande comment je pourrai m'en passer
Rayane
Ven 4 Avr 2008 - 18:42
hélas pas les moyens pour le kit Embarassed
enfin c'est bon pour le callage je pense me débrouiller merci à tous
marsonito
Dim 20 Avr 2008 - 19:32
Ou peux t'on acheter ce fameux kit ?
Merci d'avance.
Alex
moise a écrit:calage moteur TDI 1z Reglagetimingsi5
Rayane
Dim 20 Avr 2008 - 20:15
ebay
marsonito
Dim 20 Avr 2008 - 20:59
Ok merci !
