-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
question moteur g60 Empty question moteur g60
Mar 5 Sep 2006 - 22:04
kikou bon je vien a la recherche de quelque renseignement pour un golf g60
kel huille
kel bougi
pour un bon fonctionnement du moteur merci a vous d'avance
question moteur g60 Empty Re: question moteur g60
Mar 5 Sep 2006 - 22:08
salut
en bougie origine vw bosch w6dpo
et en huile perso je tourne avec de la motul 300 V en 15w50
sinon tu peux mettre la meme en 10w40ou 10w50 mais pas en dessous
bon courage 😉
Arrow
lordfefel
lordfefel
Mer 6 Sep 2006 - 1:41
salut
j ai plusieur doc techniques g60 sur le moteur g60 si veut Very Happy
si tu les veut contact moi part mp a++
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Mer 6 Sep 2006 - 9:23
Moteur d'origine
bougie W6DPO
Huile 15w40
Moteur Préparer
W5DPO
15w40 aussi voir de la 10w40, mais faut pas que ça soit trop liquide pour le compresseur
popeye
Mer 6 Sep 2006 - 12:15
Je tourne avec des "
G"
depuis plus 15 ans,
Polo 89 (180.000 km)
Golf 91 (170.000 km)
J'ai toujours utilisé de la Mobil1 (5W50 ou 0W40).
Pour information, les G40 sont sorties d'usine avec de la Mobil1 (5W50).
Il n'y a aucun problème à utiliser de l'huile fluide à froid, au contraire, la consommation d'essence est plus basse en hiver et le moteur est lubrifié plus vite (huile plus fluide à froid).
Il ne faut pas utiliser d'huile semi-synthèse ni changer de marque d'huile trop souvent (les additifs chimiques sont différents d'une marque à une autre et certaines huiles trop corrosives peuvent poser problème par détachement de crasse accumulée).
crame mk2
Mer 6 Sep 2006 - 13:28
a ok donc tu nous di que de la 10w40 semi syntese ses mauvais a faudra expliquer sa a vw 😉
popeye
Mer 6 Sep 2006 - 13:46
Il y a dix ans, j'ai failli frapper le concessionnaire chez qui j'avais fait faire une vidange. Ils mettaient de la 10W40 dans tout et n'importe quoi (y compris les Audi S2 et Quattro).
Mer 6 Sep 2006 - 19:20
merci bocoup a vous ce gentil
