- darnicheJeune Golfoo
QUESTION SUR MOTEUR G3 VR6
Ven 14 Avr 2006 - 11:52
salut
J'ai un moteur de golf 3 VR6 an 94 sans allumeur.
Est-ce que c'est possible en changeant la plaque arrière de remonter le système avec l'allumeur ?
@+ Merci d'avance.
@+ Merci d'avance.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: QUESTION SUR MOTEUR G3 VR6
Ven 14 Avr 2006 - 11:56
modèle 94 : ca doit être un hybride donc avec la bobine statique carrée.
normalement oui tu peux le repasser en allumage avec tête de delco.
- InvitéInvité
Ven 14 Avr 2006 - 12:15
big-ben a écrit:modèle 94 : ca doit être un hybride donc avec la bobine statique carrée.
oui, mais dans ce cas il faut également le carter de chaine de distrib adapter, car sur l'OBD2 il n'y a pas le trou pour la tete de delco
Ven 14 Avr 2006 - 12:26
tout à fait
Sam 15 Avr 2006 - 18:19
gummi a écrit:et le boitier c'est le meme ?
non c'est pas les mêmes gestions mais vu que c'est pour réadapter un moteur, le souci de la gestion ne se pose pas
- tinytunsInvité
Sam 22 Avr 2006 - 23:22
j'ai un vr avec un allumage carré et je v cahgé de moteur mais celui ci c'est allumage rond c'est possible ou pas? que dois je changer et que dois je gardé merci
- InvitéInvité
Dim 23 Avr 2006 - 10:48
tinytuns a écrit:j'ai un vr avec un allumage carré et je v cahgé de moteur mais celui ci c'est allumage rond c'est possible ou pas? que dois je changer et que dois je gardé merci
sur celui qui a l'allumage rond, tu gardes TOUT sauf le carter de chaines de distrib supérieur et l'allumage rond.
sur celui qui a l'allumage carrer, tu gardes seulement le carter de chaines de distrib supérieur ( car sans trou ) et ton allumage carré
