- popolInvité
perte d huile et peut etre conso sur tdi 1Z
Mer 26 Nov 2008 - 8:45
j ai un tdi 90ch de type 1Z les derniers travaux que j ai fait sont :
-nettoyage du turbo + changement des joints
-nettoyage des tubulures d'admission et d'échappement + changement des joints
après sa en trois jours je suis arrivée a la moitie du niveau de la jauge d huile
je me suis mis en dessous et j ai regarder d ou venait cette huile et elle remonte jusqu'au niveau de mon joint de culasse et de mes vis de tubulure d'échappement
mais je ne c pas si sa viendrai du joint de culasse , de mes joints de queue de soupape , ou d'une segmentation
elle a 290 000 km et elle fume légèrement au demarage pendant environ 10 secondes
