ma mk2 turbo 16s
+23
golfopierrot
fatcap59
Typ17in34
vince1403
Nicocaddy
atomic car
GéRô
foufou
beuz25
Jim16G
RedG40
davgti08
polo g
sudiste
27 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- davgti08Golfoo d'or confirmé
Re: ma mk2 turbo 16s
Mer 27 Sep 2006 - 21:55
salut
je pense dans les 200cv !
la pour l'instant je fait 9.1 seconde au 200m au runs .
jespere moins bientot.....
Mer 11 Oct 2006 - 13:11
alors du nouveau !
je suis en train de monter un radiateur d'huile car chauffe de trop ....
je vais changer mes jantes par du 14pouces ats oetinger
et je pense par la suite passer ma ligne d'echappement en diam 70
et passer en injection electronique de g60
a suivre
a suivre
- ludogtiGolfoo d'argent
Mer 11 Oct 2006 - 13:41
encor un bon montage sur golfoo...
sa doit bien tourné une 16T....
bonne continuation pour tes futur modif
Jeu 12 Oct 2006 - 13:00
merci !
en freins je suis en diametre 239 de gti 8s car a la base c'est une gti 8s pb
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 12 Oct 2006 - 13:10
ça fait legers pour arreter une golf 2 16T ... pense a passer au minimun en 256, mais le mieux serait du 280 de G60
- NicocaddyGolfoo de bronze
salut, en freinage tu n'ai pas juste pour la puissance?
a+nico
a+nico
- vince1403Golfoo de bronze
Localisation : 74, Annemasse golf rallye 16T golf rallye G60
Jeu 12 Oct 2006 - 13:47
avec des frein de PB c est sur ca freine
mais niveau endurance c est vraiment pas top
avec un moulin de +200cv vaut mieu avoir des bon frein
et dans la logique une prepa moteur ce fait sur un bon chassis et des bon
freins
si ca t interesse j ai des frein de G60 qui traine dans mon garage
freins
Jeu 30 Nov 2006 - 11:04
merci mai pr le moment je change deja mon faisceau par une gestion de g60!
si quelqun peu me dire ou envoier une photo de a quoi ressemble la sonde potar co et le detecteur de cliqutis ? se serai sympa
une petite question jai le faisceau du g60 jusqua la boite a fusible faut til tou brancher ? et que faut til garder de mon 16s ? sonde ....
a biento
a biento
- manu16vGolfoo sur-actif
Jeu 30 Nov 2006 - 11:43
il faut modifier ton freinage c'est dangereux
- OliveG60Golfoo d'argent
Jeu 30 Nov 2006 - 12:04
c'est quoi ton turbo ? tu dis hybride K24/26, donc c'est un turbo que tu as fait toi même ? Car je vois pas la wastegate de montage RS2 (Hybride K24/26 ref. K24-7200)
tiens le potard de Co c'est le petit boîtier noir clipsé dans la durite de suralimentation après l'échangeur
Jeu 30 Nov 2006 - 12:44
pour brancher ton faisceau de G60 sur ton 16T le minimum c est de brancher les 2 sonde de pression d huile les 2 sondes d eau ( la bleu et la noir) et le potar de CO il faut aussi brancher le capteur de clicti l alimentation de tes injecteurs le capteur de pleine charge etc....
en faite tu doit brancher tout ce qui envoi des donné au calculateur le rest n est que des capteur pour ton tableau de bord
Mar 12 Déc 2006 - 15:59
ok merci pr vos reponses !
oui en effet c'est bien un hybride k24 k26 que jai fait moi meme avec un copain ...a base de k24 de td .
mais pour mon faisceau jai regarder le branchement deriere la boite a fusible et ya rien qui corespond a ma boite de 16s ! coment faire ? remetre boite complete de g60 ou autre ?
Mar 12 Déc 2006 - 16:32
pour faire simple, tu dois repiquer les fils d'alimentations de la gestion sur des relais et alimentés ces derniers sur ton boitier a fusible.tu prends la fiche d'alim et tu branches comme ça:davgti08 a écrit:ok merci pr vos reponses !
noir/jaune :borne 87 pour relais de calculo
noir/blanc:borne 86a du meme relais
rouge/jaune:info pompe a essence borne 85 du relais de pompe
rouge/vert:50 du demareur(pas necessaire)
rouge +rouge/blanc:borne 87 du relais de pompe avec un fusible de 20 A avant
le 30 des relais va en +permanent
le 86 en apres contact
attention le 85 du relais de calculo va a la masse
la normalement,t'as toutes les infos
Mar 12 Déc 2006 - 16:48
oula !
les numero que tu dit c'est bien des relais ? et de quel boite a fusible ? moi je nest que la boite de mon 16s !
desoler mai jy connai rien en electricité....
et coment repiquer ? moi en demontant mon ancien faisceau je sui obliger de demonter mes grosse cosses deriere la boite qui alimente mon moteur..et apres
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 12 Déc 2006 - 17:48
C'est simple : le fil vert sur le bouton vert et le ... :mdr:
Bref : ça devient un poil plus compliqué là !
Olivier
Olivier
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Mar 12 Déc 2006 - 21:04
j'ai un boitier fusible et un boitier electronique de g60 si tu veux
50€ port compris les 2
- polo gGolfoo de Bronze confirmé
Mer 13 Déc 2006 - 9:54
toogolf a écrit:pour faire simple, tu dois repiquer les fils d'alimentations de la gestion sur des relais et alimentés ces derniers sur ton boitier a fusible.tu prends la fiche d'alim et tu branches comme ça:davgti08 a écrit:ok merci pr vos reponses !
tu parles de quel fiche stp celle qui va au boitier
jock envoi lui un mp je pense que ca peu l'interresser
Mer 13 Déc 2006 - 13:23
oui ,je parle de la fiche qu'il y a sur le faisceau de g60 dont les couleurs de fil correspondent a celles que j'ai citer
pour faire plus simple,(vu que tu connais rien en electricité apparemment,sans etre pejoratif),tu peux aussi faire un montage sans relais ,juste en branchant les fils comme suit, et comme beaucoup font mais perso, j'aime pas trop
rouge+rouge/blanc+noir/jaune en apres contact (sur 15 de la bobine par ex)
par contre il faut que tu chopes le fil rouge/jaune de l'alim de la pompe a essence(qui remonte au boitier a fusible par la gauche) et que tu le mette aussi en apres contact
et pas oublier de mettre les masses(marron et marron/blanc)
ça marche mais c'est pas pro du tout
Mer 20 Déc 2006 - 21:03
tro compliker a faire ca pour moi et jaime mieux faire en regle donc je vai monter le faisceau complet du g60!
je pense que jy ariverai mieux ...jespere je vs tien au courant de la suite
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Jeu 21 Déc 2006 - 18:03
Trés prope la golf
- mike 323Jeune Golfoo
Jeu 21 Déc 2006 - 20:42
ben alors davgti08, faut s'y mettre;
pour que ca marche faut se galerer!
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Ven 22 Déc 2006 - 15:33
mike 323 a écrit:ben alors davgti08, faut s'y mettre;
et toi sa en est ou?
- golfopierrotGolfoo de Platine
Lun 1 Jan 2007 - 11:54
vivement la suite
Lun 1 Jan 2007 - 15:46
moi je passe finalement en 8s turbo.
dans 1mois et demi je pense que ca devrait tourner.
