tableau de bord g3 dans g2 !!
Jeu 17 Aoû 2006 - 21:02
voila pour mon nouveau projet je veut mettre un tdb de g3 dans une g2 quelle modif il faut faire et esce que cest facile a monter a savoir que jai un tableau de bord complet avec le tunel et le bloc de ventilation il me manque juste le faisceau et le compteur !!!
Re: tableau de bord g3 dans g2 !!
Sam 19 Aoû 2006 - 13:02
http://www.golfoo.ath.cx/forum/viewtopic.php?t=54778
tdb
Sam 19 Aoû 2006 - 17:57
merci de penser a moi ben justmen g fini le we dernier . car avec un pti de 9 mois c pas evidemn de bosser fo ke je trie mes foto et je ferai un pti tuto
sinon ca depen de l annee de ta golf pour les cablage moi etant electricien de formation g pri mon fer a souder etain chatertone....et voila tt es raccorder .
tdb
Sam 19 Aoû 2006 - 21:21
juste un pti conseil il te faut du temps du temp et encor du temp aussi de la patience en gros en plein ten il faudrai compter 5 jours de 8a 20 h environ evideemeen avc kkl biere dans la main
tdb
Lun 21 Aoû 2006 - 21:50
un pti up
alors tu a commencer ton projet??? :prosper: :prosper: :prosper: :prosper: :prosper: :prosper:
Lun 21 Aoû 2006 - 22:03
non car pour linstant je cherche la base !!!
mais vous inquiter pas quand je me lanserai je le ferai savoir !!!
- biaggiGolfoo de bronze
Mar 22 Aoû 2006 - 12:58
moi j ai tout simplement du mal a le mettre en place.....
au secours!!!!
au secours!!!!
tdb
Mar 22 Aoû 2006 - 14:09
cad ? c clair que quand on presente le tablo de bord dans la g2 sans le couper on se dit que ca rentrera jamais....et pourtant il ne faut pas couper grand chose tu en est ou a peu pres? ta des foto?
d ailleur si quelque un a une photo de la coupe a faire sur les coter je sui preneur pour essayer de faire un tuto dessu g tt les foto sauf ca.
